Autor Tópico: Como fixar multiplos PCBs dentro da caixa?  (Lida 10747 vezes)
« em: 02 de Abril de 2014, 15:49 »
Viva!
Quais os metodos que existem para fixar um ou varios PCBs numa mesma caixa?
Como costumam fazer?
Como eu nao me consigo explicar, vamos a imagens!
Se tiverem uma ou varias board de relays como esta:
como a podem fixar para fazer uma instalacao dentro de uma caixa ou plataforma?
Eu sei que existem parafusos e fixadores de plastico. mas axo que me esta a faltar algum pormenor para entender a melhor maneira de fazer isto.
Na net so se vem placas destas em cima da mesa :S
Ideias sugestoes?
Thankx!
Re: Como fixar multiplos PCBs dentro da caixa?
« Responder #1 em: 02 de Abril de 2014, 16:05 »
Há espaçadores em plástico ou metal ("tubos", às vezes rosca de um lado e parafuso do outro) que usas para criar um afastamento da placa à base onde vai ser fixada, e usas parafusos para a fixação, através dos furos da placa e dos espaçadores.
Também há fixadores "rápidos" de plástico, têm uma base mais larga com "cola" e a placa "encaixa" pelos furos, não leva parafusos. Já vejo se arranjo umas fotos.
« Responder #2 em: 02 de Abril de 2014, 16:17 »
sim mas..
furar a caixa e aparafusar directamente esses parafusos nao fica bem..
Uma opcao era fixar primeiro a uma placa de suporte e depois fixar essa placa de suporte aos furos que as caixas ja tem para segurar placas.
Que tipo de "placas de supporte" podem ser essas?
« Responder #3 em: 02 de Abril de 2014, 16:36 »
Não sei se há disso, isso teria que ser feito à medida, por exemplo uma placa de acrilico ou madeira.
As caixas comerciais já têm uns postes de plástico para fixar PCBs.
Os tais postes auto-adesivos são como em anexo. Estes não precisam de parafusos e é de "encaixe" nos furos da placa.
Offline tarquinio
« Responder #4 em: 03 de Abril de 2014, 03:22 »
Já agora sabes o nome desses coisos em ingles? :)
Offline Tech_JA
« Responder #5 em: 03 de Abril de 2014, 07:40 »
Offline Tech_JA
« Responder #6 em: 03 de Abril de 2014, 08:06 »
« Responder #7 em: 03 de Abril de 2014, 08:35 »
Tambem encontrei relacionado a palavra "fastening" (fixacao :O)
"board plastic fastening"
depende dos sites parecem dar nomes diferentes
« Responder #8 em: 03 de Abril de 2014, 20:29 »
existem os fastners que sao pernos roscados em nylon ou aço galvanizado e podes montar em sandwich, existem tb carris ou caixas com suportes em carril estilo as caixas dos quadros electricos e podes meter as placas lado a lado ou estilo placas em torres de pc's.. (procura na rs as cases/boxes que devem aparecer algumas dessas que falo (acho k foi la que vi dessas caixas)).
Podes fazer caixas em acrilico, mdf e por estante ou gavetas montas as pcbs...tudo depende das placas que tens ou queres montar, espaço minimo e tipo de isolamento ou acesso às boards..
