Duas tensões de saida de 4 pilhas alcalinas AA
Started by metRo_, 09 de April de 2014, 15:33
Estou a desenhar uma placa onde necessito de duas tensões: 5V e 3.3V. A minha tensão de entrada são 4 pilhas AA, esta tensão irá variar entre 6V e 4.5V.
Como os conversores DC que têm duas saidas são relavimente caros estava a pensar usar um step-down para 3.3V e depois um step-up para 5V:
(6V-4.5V)--->3.3V--->5V
Um dos integrados que tinha escolhido era um lmr62421 e agora quando estava a ler a datasheet e que ele tem um modo de funcionamento SEPIC que consegue gerar uma tensão de saida igual, menor ou maior que a de entrada.
Esta solução seria melhor pois colocaria este integrado a converter os (6V-4.5V) para 5V e depois um LDO para 3.3V, o que vos parece? Outras sugestões?
CBX
existem reguladores buck/boost em que fixas uma tensão e o regulador mantêm essa tensão constante na saída independentemente da tensão de entrada ser maior ou menor.
por exemplo: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/buck-boost-converter-products.page
tens ai uns quantos, alguns até com saída dupla, têm é encapsulamentos um bocado esquisitos
ivitro
as bobines para isso depois não são caras?
o regulador fica logo um 2-3€
Quote from: CBX on 09 de April de 2014, 16:09
Estava a usar o WEBENCH Design the TI para escolher o integrado mas lá não aparecem os buck-booster e então só me apareciam flybacks que são caros. Este TPS63061 que aparece aí destina-se mesmo ao tipo de aplicação que pretendo :)
Não encontrei foi os de 2 saidas, acho que vou ficar por este mais um LDO.
Quote from: ivitro on 09 de April de 2014, 16:21
A bobine no caso do integrado que apresentei em cima custa 1.60€. Nesta fase como a placa é para prototipo não ha problema.
CBX
então acho que é a linear que tem com saída dupla, mas ai pagas premium  :P
Quote from: CBX on 09 de April de 2014, 16:32
Vou-me ficar por este TPS63061 e um LDO :)
Como não pareces demasiado preocupado com a eficiência, podes experimentar alimentar a secção de 5V directamente das pilhas e um regulador linear para gerar os 3V3.
Quote from: Njay on 09 de April de 2014, 16:45
Está fora dos limites de funcionamento dos componentes que funcionam a 5V, porque dizes que não estou muito preocupado com eficiência? Neste momento não estou muito preocupado com custos :p mas uma das razões para a solução que tenho pensada e esta que agora escolhi é para poder aproveitar toda a energia das pilhas AA.
Ainda tinha pensado usar 2 LDO, um para 5V e outro para 3V mas o máximo que conseguia aproveitar das pilhas era até estas chegarem a 5.2V(4*1.3V=5.2V) o que é cerca de 40/50% da energia das pilhas olhando para os gráficos de descargas das mesmas. Está-me a escapar algo? :S
Estavas a falar de conversores em série com muita leveza, e pareceu-me.
Geralmente 6V ainda cabe nos "maximum absolute ratings". Há vários tipos de pilha AA. Posso deduzir que tás a falar talvez de alcalinas, mas não disseste por isso tb posso responder especulando :) .
Qual é a corrente esperada na linha de 5V? e na linha de 3V3? Quanto tempo é suposto durar as pilhas (horas, dias, meses, ...?)?
Um buck costuma ser mais eficiente que um boost.
Neste momento é um prototipo é o facto de me preocupar com a eficiência é mais por uma questão de não estar a usar metade da energia das pilhas e elas irem para o lixo. Pensava que tinha indicado que eram alcalinas.
Eu quando falei do que estava a pensar também foi um bocado para ver se era normal fazer isso ou não, pois como não tinha visto os buck-booster esta tinha sido a solução que tinha encontrado para ter 5V dos 4.5V pois tambem já tinha a necessidade de ter os 3.3V.
Terei poucos ma de consumo mas tenho um modem GSM que tem alguns picos grandes de corrente. Mas sim, estes conversores estão bastante dimensionados o que faz com que sejam pouco eficientes para as correntes que vou usar.
Quanto ao facto de usar dois conversores em série, há algum problema que deva considerar?
Queres 5V ou 3.3V ou queres ter ambas as tensoes disponiveis ao mm tempo?
Porque é que a tensao de entrada sao 4.5V ou 6V? queres poder usar pilhas alcalinas ou pilhas recarregaveis?..
Procurar por telemoveis ás peças no ifixit e ver que chips usam?
Dois conversores vais ter mais ruideira, e é preciso grande atenção no layout da coisa, minimizar ground-loops em cada circuito/conversor), módulos gsm não costumam ter assim picos de 2-3A quando estão a transmistir?
Apesar de caros, uns 2 tantalos o mais próximo possivel do módulo GSM, ou MLCC(X7R ou NP0), mas tantalos terás mais capacidade, ou um eletrolitico ai de 100uF e baixo ESR, se tiveres o que quer que seja de adc's e afins vais ter de usar ferrites, aconselho um filtro CLC(em que o L é uma ferrite escolhida a dedo).
Hugo, 6v carregadas, 4.5 em fim de vida.
Quote from: Hugu on 09 de April de 2014, 21:34
A minha tensão de entrada vai variar entre 6V baterias carregadas e 4.5 fim de vida como mencionou o senso.
Quote from: senso on 09 de April de 2014, 21:36
Neste momento a placa é uma fase muito inicial do desenvolvimento, na versão final vai tudo funcionar a 3.3V.
Neste momento já decidi em usar um buck-booster para 5V TPS63061  e depois um LDO para 3.3V gastei algum tempo com isto pois as soluções iniciais que tinham custavam cerca de 10€ que era um flyback com duas saídas ou então uma solução de um LDO para 5V e outro para 3.3V mas esta solução ia ser um desperdício de pilhas e mesmo nesta fase não queria algo um pouco melhor.
Quanto ao GSM sim têm picos desse tipo, mas neste momento tenho usado a shield GSM do arduino alimentada com USB e ainda não tive problemas. Esse filtro entre alimentação do GSM e da alimentação do micro? Ou referes-te ao TPS63061?
Filtragem seria mais entre o regulador e a parte analógica da tua placa(se existir), se for adc do micro, é a alimentação do micro que leva filtragem.
Eu tenho andado de volta de uma placa para um robotzito e tambem funciona a partir de 4 pilhas AA, e como os motores são de 6v, decidi ir para um boost para 7v, ldo de 5v para o micro, e como a ponte H usa transistores bi-polares os motores mesmo a fundo nunca vão ver 7v, e como andam sempre com pwm a voltagem média será ainda menor.
Mas como me esqueci de meter vias á volta do dc-dc(depois de re-desenhar a pcb 3 vezes  ::) ), aquilo tem assim um bocadito de ruido, tipo ripple de 200mv  ;D
O lm1117 não estava a gostar muito de tanto lixo na entrada e depois de trocar os 2 ceramicos por tantalos tenho cerca de 30-40mv pk-pk de ripple á saida do ldo, vai levar uma ferrite antes, tenho de dar com uma ai com 200ohms de impedância nos 10Mhz e separar melhor as massas e a coisa deve ficar boa.
Interessantemente, estou a usar a adc para medir tensão de alimentação e meia duzia de qre1113 e está rock solid, vá 1lsb de oscilação, mas isso é garantido que se tenha.
Bom, tive que fazer "find" na página para ver onde tinhas mencionado que eram alcalinas e já encontrei; é no título, lol| Já não leio títulos.
Se tens assim tanta energia ainda para espremer da célula, acho que o melhor será ter um buck-boost para 5V, e outro qq (linear se a carga for pequena ou comutado se a carga justificar) para 5V->3V3. Ou então um segundo conversor buck para 3V3 a partir das pilhas, que será mais eficiente pois se as eficiências de ambos os conversores forem e1 e e2, em série ficas com e1 para 5V e e1 x e2 para 3V3 e em paralelo ficas com e1 para 5V e e2 para 3V3. Mas isto tem que ser melhor analizado e sabendo as cargas esperadas, porque pode haver "volte-faces" como a carga do rail de 3V3 fazer o conversor de 5V trabalhar numa zona de maior eficiência (a eficiência dos comutados depende da carga).
