Criar ficheiro de texto no pc com os dados do arduino
Started by Vieira, 10 de April de 2014, 15:26
Vieira
Boa tarde,
Precisava de guardar informação do arduino no PC, já estive a ler sobre isso e tudo o que encontrei usava sempre duas coisas:
import processing.serial.*;
PrintWriter output;
Quando compilo aparece erro nessas duas linhas de código, alguém me sabe dizer o porquê? será que tenho de instalar uma biblioteca?
Obrigado  :D
Tens que começar por perceber que quem vai escrever no PC não é o Arduino mas sim uma aplicação que está no PC, recebe os dados do Arduino e escreve esses dados num ficheiro!
Vieira
Por exemplo este pequeno programa:
Serial mySerial;
PrintWriter output;
void setup() {
   mySerial = new Serial( this, Serial.list()[0], 9600 );
   output = createWriter( "data.txt" );
void draw() {
    if (mySerial.available() > 0 ) {
         String value = mySerial.readString();
         if ( value != null ) {
              output.println( value );
independente do valor de value, o compilador dá-me erro no import e no printWriter o que teria que fazer para isto ficar sem erros??
Não percebo quase nada de python mas segundo ouvi dizer as ultimas versões quebraram com a compatibilidade da linguagem. Será esse o teu problema, estares a usar código com a sintaxe "antiga" no interpretador novo ou vice-versa?
jmiguelff
Quote from: Njay on 10 de April de 2014, 15:50
Se isto foi sarcasmo teve piada. :D
Vieira
Esse programa é para processing, não para arduino, são coisas completamente diferentes, apesar do ide ser meio parecido.
Quote from: jmiguelff on 10 de April de 2014, 15:58
:o  :o  :o
O pior é que não teve piada :D ! Vou fazer um retiro pa dormir tudo o que tenho a dormir. Não sei onde é que vi python, devo ter confundido com um outro tópico.
TheDeadLives
Podes utilizar imensas linguagens, Python, processing, como já referiram.
Aqui fica outra opção, uma biblioteca utilizada com o arduino para abrir programas, escrever para .txt, entre outros http://www.mikmo.dk/gobetwino.html
