Material de embalamento
Started by dvdt, 11 de April de 2014, 00:01
dvdt
Boas pessoal, alguem me sabe indicar onde é que eu posso comprar esponja rija e esferovites para embalar material?
Não é em grandes quantidades, é só que eu quero ter um sitio seguro para transportar o meu hexacopter e queria fazer algo para o proteger á medida, de maneira que pude-se encaixar tudo lá dentro facilmente mas de modo que cada coisa tivesse o seu especifico lugar.
Se alguém souber onde é que consigo comprar esse tipo de material na zona de Viseu/Coimbra meta ai para eu dar uma vista de olhos, em ultimo caso lojas online
Analyst in a Big 4
Esferovite vais a um brico/aki/parecido e compras uma placa, custa meia duzia de €, cortas á medida enfias numa caixa e está feito, e bocados de esponja tambem deves encontrar á venda.
dio123
o leroy costuma ter essas, mas deves encontrar melhor no office center coisas adequadas para embalamento.
Eu diria para comprares aquele esfovite azul  das obras, fazes um burco/desenho  e metes o hexa no meio esferovite.
O esferovite branco fraco para fazer moldes.
dvdt
Pois o que queria mesmo era algo deste genero para fazer algo deste genero
Analyst in a Big 4
Em tempos comprei espuma boa e a bom preço em casas que fornecem estofadores, mas não conheço nenhuma na tua zona.
Experimenta nas páginas amarelas.
queres só a esponja ou tb queres a mala?
dvdt
Só a esponja pois aquilo tem 80cm de comprimento e a mala fica um balúrdio
Analyst in a Big 4
#7
fazes ideia como se chama essa esponja em "anglês"?..  ::)
precisa ser anti-estática e queres lisa ou com aquele efeito caixa d'ovos?
Algo tipo isto, tamanho máximo de 30x30x8 polegadas, dá sensivelmente 76x76x20cm, dado que precisas de mais de 80cm, dois bocados chegam.
Kristey
Teles, arranjo-te disso aqui em Coimbra.
Essa esponja está à venda aqui numa loja da baixa.
Eu uso para levar os meus aparelhos de musica para os espectaculos.
Contudo gostava era de saber (e tambem vais recisar a melhor maneira de cortar aquilo à medida do teu hexa.
É que eu a utilidade que lhe dou é em rectangulos, cortei rectanculos e forrei uma mala de ferramentas, mas curtia fazer algo à medida.
dvdt
Quote from: senso on 11 de April de 2014, 16:05
Tipo isso o que?
Quote from: Kristey on 11 de April de 2014, 20:02
Já falo contigo
Analyst in a Big 4
dvdt
O envio disso nao deve ficar barato, ainda por cima só pedindo orçamento para saber o preço de envio
Analyst in a Big 4
andlig
#13
estava a ver o topico e lembrem da sonigate  que agora ja nao tem este nome talvez neste link tenha alguma coisa que sirva para si, ate pode dar para voce fazer uma caixa para levar o hexacopter la dentro:
http://www.clickplus.pt/pt/search/?p=1&bid=&q=penn+#pMin=0&pMax=280&vId=3&oId=8
normalmente pra cortar espumas usa-se um fio quente... existem umas coisas manuais a pilhas tipo raspador com um fio...
Mas a quente é preciso ver o tipo de espuma pra n criar zonas derretidas que ficam duras ou que podem riscar depois os comps.. (podes smp tentar usar o fio de uma torradeira velha ou de algum aquecedor-ventilador e fazer um cortador tu proprio :) )
A grandes empresas cortam a lã de rocha com jacto de agua..
