BallDuino
Started by DanBar, 31 de March de 2009, 15:32
DanBar
Pois já estou farto de fazer "tuning" ao código, Já quase todas as variáveis Int estão em Byte  ;D
Estou sempre a tentar reduzir o código...
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
TigPT
Ok, depois vejo mais atentamente.
Uma excelente técnica, é em vez de andares a importar as bibliotecas na totalidade, abres com um editor de texto, e copias para o teu código apenas as variáveis e métodos de que precisas, embora acredite que o compilador já as descarte se não forem chamadas, não custa experimentar (em vez de fazeres a todas, faz só um teste, com uma delas, num fazes include, no outro fazes copy past de tudo menos um método, e verificas se existe diferenças no tamanho).
Ah pois, são as musiquinhas, hehehe...
2 dicas para encolher o código:
a) Experimenta declarar as tuas funções como static, só as tuas (é só adicionar "static" antes da declaração, tipo "static void ...")
b) As strings ocupam espaço de programa e SRAM (quando o programa arranca elas são copiadas da FLASH para a SRAM). É possível colocar as strings na EEPROM, mas depois tens que usar outras funções para as enviar por porta série; não sei se o Arduino tem algum suporte para isso. Mas podes sempre fazer uma função tua que aceita um endereço de EEPROM, lê os caracteres e despeja-os para a porta série, pode ficar mais curto.
Em relação à alimentação, dá uma olhadela nos conversores DC-DC por exemplo da National, vais encontrar circuitos bem pequenos.
DanBar
Quote from: Njay on 01 de April de 2009, 13:24
Já consegui reduzir para 13414 já a chamar as funcoes do LCD.  Obrigado retirei a lib wire.h e pus static em todas as minhas funcoes.
Funcionou. Obrigado
Mesmo assim vai levar o upgrade para o 328  ;D
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Bem tenho mesmo que fazer upgrade ao Atmega
Quando chamo a rotina putstr("BALLDUINO"); do Lcd o programa aumenta bastante. consigo compila-lo mas depois o Robot fica completamente bloqueado.
Penso mesmo que é falta de memória, pois a rotina nem se quer está no setup() e ele bloqueia antes...
Vou esperar pelos ATmega328 para testar melhor o LCD.
Entretanto vou melhor o sistema de mola que abre e fecha a bola. esse sistema está um pouco empenado...
Projectos iCAR
DB@G
#35
Se passares as strings para EEPROM, libertas espaço de FLASH e SRAM. Faz umas experiências. É que ainda por cima a EEPROM é sempre tão pouco usada. Exemplo que deve funcionar em Arduino (tou a codificar meio de cabeça):
static const char EEMEM geWellcomeMsg[] = "BALLDUINO";
void USendEE (const char *str)
    while (1)
        char ch = ReadMEM((byte*)(str++));
        Serial.print (ch);
        if (!ch) break;
USendEE(geWellcomeMsg);
O atributo EEMEM diz ao compilador para colocar a variável na EEPROM. Depois não sei é se o bootloader do Arduino está preparado para gravar dados na EEPROM...
Ah!!! É verdade.... o static também se aplica às variáveis globais (só as globais) usadas apenas dentro do mesmo ficheiro (penso que no teu caso serão todas). Declarar variáveis globais e funções como static diz ao compilador que elas só são usadas no ficheiro onde estão a ser declaradas, e então ele passa a poder fazer optimizações que não podia fazer se outros módulos (ficheiros) usassem as variáveis/funções (por exemplo, pode manter uma variável mais tempo em registos). Em C/C++, quando declaramos uma variável ou função ela é exportada por omissão.
DanBar
Normalmente para escrever na eeprom do arduino faço assim:
EEPROM.write(addr, val);
Mas não sabia que podia escrever strings. pensava que fosse bytes 0..255
Se fizerem uma função que "escreva" strings na eeprom. Acho que era muito bem vinda. talvez convertendo o Ascii ...
Projectos iCAR
DB@G
#37
Strings são arrays de bytes como outros quaisquer. Simplesmente o último byte de cada string é um zero, para marcar o fim da mesma.
O que vou dizer a seguir aplica-se ao AVR-GCC, sobre o qual o Arduino funciona. Não sei como o ambiente de programação do Arduino gere isto, mas em GCC é assim que funciona.
Quando declaras variáveis com EEMEM, o compilador gera uma secção especial no .ELF com esses dados. Depois aplica-se-lhe um utilitário chamado objcopy que extrai do .ELF um ficheiro só com os bytes a colocar na EEPROM:
objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex prog.elf eeprom.eep
O ficheiro .eep pode ser programado directamente na EEPROM do AVR, quando é usado um programador ICSP ou um bootloader que o suporte... não sei se o bootloader do Arduino suporta a EEPROM. Não é o programa a correr no Arduino que vai lá gravar os dados na EEPROM (também o pode fazer, mas no caso das strings, como são constantes, a gravação é feita "cá fora", evitando assim ocupar espaço de programa ou SRAM).
Uma hipótese mais trabalhosa mas que não exige suporte do bootloader seria ter um outro programa só para gravar as strings na EEPROM, e só depois gravar o programa "principal".
DanBar
#38
Algumas alterações a implementar no robot: Versão 1.1
- Acrescentar mais um led transmissor IR para detectar objectos mais depressa e com algum angulo.
- Retirar o sensor de temperatura (por agora não faz sentido) disponibiliza um pin analógico.
- Alterar a pilha e o regulador de tensão para uma bateria de litium e um booster de 3.5v->5Volts. (Encomendados)
- Upgrade do ATMega168 paar ATMega328 (encomendado)
- Melhorar o sistema mecanico de abertura da bola com umas melhores molas e um braço do servo central maior.
- Alterar a Bola "Shield" para uma bola maior. Assim os componentes ficam mais protegidos (pelo menos da minha filha...)
- Também voltar abrir os servos, pois o potenciometro foi colado com cola para rotação continua, mas acho que descolaram um pouco.
Documento actualizado mas ainda em construção: (detalhe com legendas)
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/BallDuino 1.1.pdf
Código Actualizado mas inacabado:
- Falta rotinas para o receptor de rádio
- Falta mais Programas de acção do robot. tem 2 e no total terá 9
- Implementar rotinas de mensagens para LCD
- e mais algumas coisitas  8)
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/BallDuino_1_0.pde
Alguma Fotos: (Não liguem á fita isoladora a segurar o lcd e nem aos cabos dos servos que tem que ser encortados)
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino13.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino14.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino15.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino16.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino17.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino18.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino19.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino20.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino21.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino22.jpg << Maior
http://www.2mhi.com/icar/arduino/BallDuino/ballduino23.jpg << Maior
Alguns Videos:
Primeira tentativa fracassada  ;D
http://video.google.com/videoplay?docid=-5446448522268204842
Bingo. Iceberg...
http://video.google.com/videoplay?docid=5182227938267492505
Iceberg again
http://video.google.com/videoplay?docid=7286719011576284535
Anotação: Proteger o robot contra terroristas de 2 anos  :o
http://video.google.com/videoplay?docid=5775671874105987782
Mecanica de abertura um pouco desajeitada  :-\
http://video.google.com/videoplay?docid=8999674077511618211
Projectos iCAR
DB@G
Fifas
boa aparencia nao lhe falta ;D
parabens :)
Rebel
Está mesmo muito fixe.
Também quero um ....
Parabéns.
amando96
É realmente um candidato ao robot do mês  ;)
DanBar
Quote from: little resources on 02 de April de 2009, 11:12
Onde me inscrevo ?  ;D
Acabei de perder a cabeça e encomedei baterias de litium novas, sensores aproximação IR, mais servos, power booster
enfim lá se foi o cratão de crédito  ::)
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
Quote from: iCAR on 02 de April de 2009, 11:28
Haha... é agora que o iCar vai passar a iRobot de vez :D
DanBar
Realmente é um bixinho tremendo. Acho que são não sai mais.  :P
Projectos iCAR
DB@G
