Autor Tópico: O que acham deste novo aparelho será que é bom ???  (Lida 18435 vezes)
Re: O que acham deste novo aparelho será que é bom ???
« Responder #15 em: 26 de Abril de 2014, 02:40 »
Isto significa que a 10Amps a bateria nao aguenta a carga, começa a aquecer e simplemente pega fogo, o mesmo acontece em caso de um curto circuito
ERRADO !! 10C quer dizer o MÁXIMO CONSTANTE é de 10 X  a capacidade da bateria !
Ou seja, no caso de uma bateria 2200mA 10C esta pode debitar SEM QUALQUER PROBLEMA 22Amps até
esgotar a carga !
Existem ainda LIPOS que podem ter bursts de descarga superior aos "C" anunciados sem qualquer problema.
As LIPOS "incham" quando continuamos a pedir mais corrente já depois da voltagem das células ter descido
abaixo de um certo nível, este nível depende da qualidade da bateria e pode ir até aos 3,0v em células de
melhor qualidade.
Uma LIPO que esteja "um pouco inchada" não quer dizer que esteja forçosamente danificada, pode perder um
pouco da sua capacidade mas continua a funcionar.
Em casos extremos, uma LIPO pode explodir quer por descarga excessiva quer por uma carga incorrecta, por
exemplo quando não se usam carregadores/balanceadores específicos.
Como a resistência interna de uma célula LIPO pode ir os 0 aos <100milliOhm ... logo podem debitar uma
quantidade de amperes astronómica, já medi um pico de 135 amps ... depois o fio (AWG 16) pura e simplesmente
derreteu.
« Última modificação: 26 de Abril de 2014, 03:16 por StarRider »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #16 em: 26 de Abril de 2014, 11:30 »
Estavamos a falar de baterias de 1000mAh dai a minha resposta
Analyst in a Big 4
