O que acham deste novo aparelho será que é bom ???
Started by ctrfn2, 22 de April de 2014, 15:01
ctrfn2
Boas  ;)
Estou tentado a arranjar um brinquedo destes
http://ardrone2.parrot.com/apps/flight-recorder/
Qual o feedback desta marca ? qualidade de imagem, alcance etc.
Existem outras marcas melhores ?
cumprimentos
dvdt
Nao percebo o que é que queres dizer, metes-te um link para um data logger e pedes a qualidade de imagem e alcance???
Analyst in a Big 4
ctrfn2
Peço desculpa copiei o link errado
Neste link está lá o modelo do drone AR.Drone 2.0 GPS Edition que já trás o seguinte:
1 AR.Drone 2.0
1 Outdoor hull
1 Indoor hull
1 Charger
1 Battery
Flight Recorder GPS
Agora sim que feedback podem dar desta maquina ??
Mais uma vez peço desculpa pelo erro
cumprimentos
andElectrons
Se é o teu primeiro Quadcopter começa com um mais pequeno, com um Hubsan X4 que custa menos de 1/5 do preço e podes usa-lo dentro de casa com a vantagem de como é muito mais pequeno e mais leve ( apenas 30g ) não se vai estragar tão facilmente.
O Ar.Drone tem a desvantagem de ser controlado por Table/Telemovel o que para mim é menos interessante que um telecomando RC a sério.
Nunca usei um mas há quem se queixe que os motores são fracos e que tem Wifi tem pouco alcance. Por ser Wifi há tb alguns hacks para os 'roubar' mas não me preocuparia muito com isso.
tarquinio
Eu tenho experiencia com o 1.0 (ainda à uma hora tive a voar com ele). É fixe se quiseres fazer brincadeiras que envolvam processamento de imagem e tracking de alvos (como é o meu caso), mas se queres uma coisa para voar sem o auxilio do pc/tablet é mais chato... O range do wifi não é fantástico, não tenho base de comparação mas imagino que os controlos a 2.4G tenham um alcance bem maior. Quando à potencia dos motores não tenho base de comparação, nunca puxei muito por eles mas não parecem ser fantásticos.
Quote from: senso on 23 de April de 2014, 00:38
E WiFi é 2.4GHz  :o
Mas será uma questão de potencias ou melhores antenas, e depois protocolo de rede é bom para fly-by-wire mas não para controlo directo.
Numa conecçãoTCP/IP tens muito mais over-head que só te adiciona latência ao sinal de controlo, diria que é uma questão de potência e antena face a um telemovel/tablet.
tarquinio
E WiFi é 2.4GHz  :o
Sim true quando falei nos comandos de 2.4 queria dizer comandos com protocolos mais simples e mais dedicados à coisa.
Ainda hoje tive o dia todo a fazer demos com um ArDrone 1.0 e uma das baterias "explodiu", mais especificamente as várias células engordaram tanto que rebentaram a caixa protectora de plástico e ficaram de fora. E as outras baterias tambem estão a ficar gordinhas... Isto é normal neste tipo de coisas? Ou é sinal que se está a puxar muito pelas baterias?
As baterias só dão X corrente, que é limitada pela resistência interna das mesmas, diria mais que é efeito do carregador estar a carregar demais as baterias.
tarquinio
Isto por acaso aconteceu com o drone a voar, não a carregar. Eu pensava que o C tivesse a ver com a corrente que a bateria pudesse fornecer idealmente, não um máximo absoluto... Por exemplo estas baterias são de 1000mAh / 10C. Isso quer dizer que podem fornecer até 10A certo? Mas isto significa que a corrente em curto-circuito seria de 10A?
dvdt
Isto significa que a 10Amps a bateria nao aguenta a carga, começa a aquecer e simplemente pega fogo, o mesmo acontece em caso de um curto circuito
Analyst in a Big 4
tarquinio
Pois daí eu pensar que o que aconteceu fosse do drone estar a puxar um pouco demais do que devia pela bateria.
https://docs.google.com/file/d/0Bzy4eWXnVf-DdFc2cXYySktUbWc/edit?pli=1
Está aqui uma foto de como a bateria ficou. Para a malta com mais experiencia nestes voos, aguma vez vos aconteceu algo deste tipo?
dvdt
ja e foi diretamente para o lixo (local apropriado nao no lixo domestico) pois isso é perigoso
Analyst in a Big 4
