Alimentação de circuito eletrónico
Started by Bernardo Lucas, 22 de April de 2014, 18:43
Bernardo Lucas
Suponhamos que tenho um circuito eletronico que necessite de alimentação 12v a 3A, se eu aumentar esta corrente para por exemplo 20A sem mexer na tensão o que acontece ao circuito?
Não acontece nada, se aumentares a corrente a ser debitada pelo aparelho é que avarias a fonte.
Bernardo Lucas
E se for um aumento para muito mais corrente por exemplo 90A?
Não te estás a explicar muito claro, e é difícil de dar uma resposta mais concreta e esclarecedora.
Tens um dispositivo que diz que consome 3A a 12V.
Tens de o ligar a uma fonte de alimentação de 12V (exatos para que funcione corretamente), e forneça no mínimo 3A.
Se a fonte for capaz de debitar 10A, 50A, 100000A, irá sempre funcionar sem problemas, porque o dispositivo só consome os 3A que precisa.
Exemplo: a mesma bateria do carro que acende uma lâmpada de interior de 12w(12w/12V=1A), é capaz de fornecer os 100A ou 200A que são necessários para o motor de arranque.
2º Exemplo: a mesma tomada que alimenta um despertador, é a mesma que podes ligar um aquecedor de 2000W.
Bernardo Lucas
Pois agora a sua resposta já me esclareceu totalmente. O que eu estava a dicutir com uns colegas era que: o portatil tem um transformador de 16v 7A e se eu ligasse um tranformador com a mesma tensão mas com por exemplo 90A que o computador funcionaria sem problema e não se iria queimar todo como eles estavam a dizer. Foi exatamente o que você disse anteriormente que eu lhes expliquei mas não ficaram convencidos e queria uma explicação de outra pessoa para que não pensassem que eu é que estava enganado. :D
jmiguelff
Quote from: Bernardo Lucas on 22 de April de 2014, 21:05
Se tens um portatil que tem um transformador 16V e 7A e caso avarie e nao consigas arranjar outro igual, convem comprar um com maior potencia do que menor, porque como o sistema/computador pode precisar de 7A de corrente, e se o transformador só aguente/debite 2A,  qdo o sistema puxar mais corrente o transformador queima. Se o transformador aguentar 10A,  entao nao ha probe porque o sistema só precisa de 7A..
Mas claro que um transformador de 10A custará mais do que um de 2A..
