Software para CNC
Started by Nunito, 29 de April de 2014, 23:02
#15
A menos que tenhas muito atrito nos eixos, parece que tens motores sub-dimensionados, ou estás a fornecer-lhes pouca corrente.
Confirma a configuração da controladora e que tens uma fonte de alimentação capaz de fornecer a corrente necessária (e quantos mais Volts melhor, dentro dos limites da controladora claro)
Nunito
Quote from: jm_araujo on 03 de May de 2014, 00:45
Atrito pelo que já vi numa CNC identica estilo profissional o atrito é exactamente igual, coloco a parte do atrito de fora.
Corrente, estou com apenas 50%.
Tensão, estou com 20V.(vou testar a 24V).
Obrigado pelas sugestões/dicas.
Nunito
Boa tarde.
Fiz mais uns testes à máquina.
O que aconteçeu foi que alterei a frequençia do kernel para 45000/60000, e fiz mover o eixo X para 20mm.
A 25000 fazia mover o eixo x para os 20mm com um comparador a verificar e chega apenas aos 19.5.
Troquei para 45000/60000 centrei no zero novamente, fiz mover até aos 20mm chegou aos 20mm certinhos.
Fiz recuar até ao zero ficou antes 0.5mm.
Incrível, o pc tem 3Ghz de processador e 1gb de Ram.
Continuo a achar que o teu problema é de HW e não SW.
Já aumentaste a corrente dos motores a ver se faz diferença?
Quote from: Nunito on 05 de May de 2014, 13:39
Boa tarde.
Boas Nuno,
Tens muitos processos a correr no Windows ? Por exemplo, alguns dispositivos USB pode causar delays que
podem interferir com a velocidade real do kernel do Mach3.
Por experiência, o melhor compromisso está nos 35000.
Não tenho qualquer duvida que o problema esteja a nível de hardware onde não nos podemos esquecer dos
próprios driver usados para os motores.
Qual é o hardware dos motores ? Usa drivers independentes ou é uma única board ?
Envia-me o XML com a configuração do Mach3 (e a informação sobre a versão do Windows e processos
que estejam a correr) para eu poder tentar replicar o comportamento do Mach3  uma das minhas maquinas.
maurosmartins
Nunito,
verifica se não tens uma configuração mto agressiva na aceleração dos motores.
Se tiveres uma aceleração muito grande os motores podem "perder" passos, isto já me aconteceu e bastou reduzir a aceleração para que as coisas batessem certo.
Cumprimentos, Mauro.
Nunito
Quote from: jm_araujo on 05 de May de 2014, 13:59
Olá, já aumentei e continua igual, mesmo a tensão para 24V.
Nunito
Quote from: StarRider on 05 de May de 2014, 14:27
Boas Nuno,
Olá, o hardware que tenho é uma unica board, a controladora de 3 eixos TB6550HQ.
O pc é utilizado só mesmo para a CNC, nunca teve net, o pc pessoal é outro.
Envio em anexo os processos, versão do windows e XML.
Obrigado pelo apoio.
Nunito
Quote from: maurosmartins on 05 de May de 2014, 17:04
Nunito,
Mauro, até aí já coloquei no minimo que dá que é 2.8 se não estou em erro, notei diferenças que no trajecto dos desenhos chega mais próximo das medidas correctas, mas não é o suficiente.
Essa placa é notória por dar problemas. Os drivers são bons, a implementação não.
Tens aqui um relato de um gajo que resolveu todos os problemas que essa placa lhe deu: http://www.cnczone.com/forums/general-cnc-machine-related-electronics/110986-fixed-chinese-tb6560-controller-updated.html
Nunito
Quote from: jm_araujo on 05 de May de 2014, 19:40
Pois eu já vi isso do 74HC e vou ter que fazer o mesmo se não arranjar uma solução.
Deixo aqui o esquema com as alterações para quem não se quiser registar no fórum.
Nunito
Quote from: jm_araujo on 05 de May de 2014, 20:44
Obrigado, até acabei por efectuar o registo.
Quote from: Nunito on 05 de May de 2014, 18:44
Usei as tuas defs do Mach3 também num sistema com o XP Pack 3 e não tive qualquer problema.
Tal como o  jm_araujo já disse, existe de facto muitos maus comentários e problemas relatados em
relação a essas placas, tenho 99% de certeza que o problema passa por ai.
Vai dando noticias.
Nunito
Quote from: StarRider on 09 de May de 2014, 11:23
Vai dando noticias.
Já estou a tratar de soldar os fios com o 74HC14 e as resistências.
Obrigado pelo apoio!
