Autor Tópico: L293 D  (Lida 7042 vezes)
Offline Bernardo Lucas
L293 D
« em: 14 de Maio de 2014, 22:58 »
Tendo ligado ao l293d um motor entre os pins 3,6 e 11,14. Quais são as combinações de HIGH LOW nos pins de input para mover os motores?
Re: L293 D
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2014, 09:15 »
Tens 1 motor ligado a 4 pinos?!?!?! :o
Re: L293 D
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2014, 10:04 »
Obviamente que não! Tenho um entre o 3,6 e outro entre 11,14
Re: L293 D
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2014, 10:28 »
Da forma que estava descrito também não me parecia assim tão "óbvio" ... mas enfim.
... as datasheets existem para isso mesmo, está lá tudo o que é necessário.
« Última modificação: 15 de Maio de 2014, 10:35 por StarRider »
Re: L293 D
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2014, 10:35 »
Então está tudo na datasheet.
Enable on para dar corrente ao motor (1 para 3,6; 9 para 11,14)
Ligas a entrada de um dos lados do motor a High e a outra Low (par 2,7  e 10,15), e o motor respetivo roda para um lado. invertes e roda para o outro. Metes as duas high ou low em simultâneo e o motor para. Desligas o Enable e o motor para.
Página 9 da datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
