Chapa de aluminio favo de mel?
Started by Hugu, 19 de May de 2014, 03:10
Alguem faz ideia empresas ou onde se pode comprar daquelas chapas de aluminio em favo de mel com 5 a 8mm de espessura e um bocado de 1500x500mm?
E tb onde se compra tb aquela grelha em aço, que parece mais ou menos isto?
é tipo chapa cortada aos bocados e que depois é esticada pra abrir os cortes e ficarem assim meio elipticos..precisava com esp tipo 2 ou 3mm
A de baixo é facil, é procurar por metal expandido:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_expandido
Agora aluminio favo de mel..
É usado como parachoques em alguns carros e nos Shinkansen, não faço ideia onde comprar.
Nunito
O de baixo já te responderam.
O de cima conheço como favo de abelha, conheci na TAP, era muito utilizado.
Vê aqui: http://www.nefab.pt/Honeycomb.aspx.
PDI
Quote from: Alfredo Garcia on 19 de May de 2014, 15:59
As do favo de mel, existe uma versao que sao duas chapas e depois no meio ha o tal favo de mel ou alveolar.. sao chapas usadas pra dar resistencia com o menor peso possivel...qdo andava na faculdade este tipo de material era novidade, n sei se da nasa ou coiso e tal, mas em projectos satelites na minha antiga falcudade, tinha um colega que trabalhava com este tipo de material para fazer a estrutura de satelites.. sei que este material tem um nome especifico, mas nao me recordo..
Mas eu queria apenas a parte do meio, sem ter duas chapas a fechar cada face do metal alveolar porque sao usadas em maquinas laser pra dissipar o laser e tenho um cliente que queria susbtituir este suporta da maquina mas diz que esta "mesa" no fabricante custa uma pipa de massa e eu queria ver se arranjava mais barato..
A outra chapa, é em aço, e é usada nas maquinas de mineraçao daqueles gaijos do ouro no discovery channel, é igualzinha, mas nunca vi em lado nenhum..
aí é em cartao, eu queria mm em aluminio..
Quote from: Nunito on 19 de May de 2014, 12:31
Lojas de tuning.
desconheço lojas de tunning em bragança.. :/
Hugo não sei quando andaste na faculdade, mas em 85 quando fui trabalhar para a TAP já utilizavam disso aos pontapés(em fibra ou alumínio), e vinham em blocos grandes e era cortado nas oficinas e depois coladas as chapas exteriores.
Acho demasiado dispendioso para a finalidade, eu procuraria uma alternativa.
Deu-me a impressão que no site também tinha em alumínio, tenta procurar por favo de abelha(não de mel).
A outra ( metal estendido) tens em varios metais e espessuras, tenta em serralharias que o utilizam bastante para fazer o chão de plataformas, que alem de ficar mais leve não é escorregadio.
PDI
Quote from: Hugu on 19 de May de 2014, 16:08
... mas em projectos satelites na minha antiga falcudade, tinha um colega que trabalhava com este tipo de material para fazer a estrutura de satelites..
Hum ... e que faculdade era essa ??? Não tinha conhecimento de tal coisa ... com excepção do
antigo PO-SAT mas esse nem conta.
De qualquer forma, aqui fica o link para a firma que fabrica para a ESA:
http://www.honeycombpanels.eu/20/aluminium-honeycomb-
Abraços
Para um laser?
O que costumo ver em máquinas de corte a plasma é simplesmente uma grelha feita com chapa encaixada a fazer quadrados.
Quote from: StarRider on 19 de May de 2014, 21:50
Abraços
na feup, e acho que a meias com o instituto INEGI.. tipo em 2003/04
Quote from: senso on 19 de May de 2014, 21:55
Para um laser?
que tipo de grelha é essa?..o favo de mel aquilo faz tipo casulo ao laser porque o laser ao bater na mesa, reflecte e o favo de mel absorve e assim o laser nao volta pra tras e cortar/danificar o material a cortar por baixo... por isso é de devem usar isso na vez de uma simples grelha.. alem do mais, tb dissipa o calor e evita derreter por contacto o acrilico que está em processo de corte...mas a a grelha ja nao está nos conformes e se o laser estiver a cortar durante mto tempo, derrete e marca os acrilicos e por isso o homenzinho queria comprar outra grelha nova, senao metade dos trabalhos vao pro lixo.. (eu em algumas peças das caixas RPi, veem ligeiramente marcadas..vou tentar fotografar pra mostrar)
Algo assim do género:
Só que é uma grelha muito mais grosseira que o honey comb.
isso é quase o favo de mel, quase diria que é o favo de mel dos pobres! LOL
mas nessas maquinas de plasma, devem usar essas coisas com uma boa espessura e profundidade..mas o efeito deve ser o mm, casulo pra capturar o feixe e dissipar o calor.. mas o raio de plasma é meio diferente do raio do laser, por isso pras maquinas laser, tem de ser casulos mais pequenos e tal e tem de ser algo que se tira e poe varias vezes, porque nem smp usam a placa favo de mel nos cortes.. depende se podem cortar no ar ou se precisam de algo pra segurar as peças enqto se vao cortando..
Porque é que não constrói um dissipador com perfis de alumínio e ventilação forçada, ou mesmo a água como nos CPUs.
Tenho uma chapa do tipo favos de mel A4 espessura 5mm, era de um termo-ventilador, encontram-se vários pesquisando "Aquecedor Taurus De Halogéneo"
Isso não é usado como dissipador, é uma placa relativamente espessa que funciona como cama/base de suporte, só que é usada uma estrutura aberta e com um perfil (face ao foco do laser) reduzido para que não se danifique rapidamente.
andElectrons
Já vi dessas placas em favo/grelha no AKI de Lisboa.
