Olá, preciso de um PWM para alta potencia.
Started by luisjustin, 26 de May de 2014, 04:09
luisjustin
Olá, preciso de um PWM para alta potencia não sei se é correto dizer alta potencia pois vou usar com lampadas leds 12V 7W são de 7 a 10 lampadas e preciso controlar com o arduino.
Tem algum esquema para mim fazer ?
KammutierSpule
Utilizador luisjustin,
Um forum nao é uma loja.
No forum colocam-se e respondem-se a duvidas, partilha-se conhecimento, projectos, ideias, etc
A pessoa que sabe melhor o que pretendes és tu, logo, a melhor pessoa para ir procurar e descobrir o que pretendes és tu.
Se nao houverem duvidas concretas e mostrares que fizeste o "trabalho de casa" ninguem o vai fazer por ti.
Quote from: KammutierSpule on 26 de May de 2014, 08:47
dio123
É só ir ao google e colocar pwm led 12v arduino.
HÁ lá montes de esquemas, eu tenho preferencia pelos mosfets.
Tayeb
Quote from: luisjustin on 26 de May de 2014, 04:09
Olá Luis,
Se queres uma placa que dê para fazer o que queres, sem grandes custos, e concentrares-te no projecto, aqui está uma que a Aliatron vende:
http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/cPath/34_57/products_id/1594
Tayeb
#5
Eu creio que querias um circuito de interface. Quanto a PWM é fácil gerares com microcontrolador tal como queres fazer com Arduino.
Tens aqui este POR 2 EUROS JÁ COM PORTES !!!
http://www.ebay.com/itm/New-Dual-H-Bridge-DC-Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-Arduino-L298N-/400644275503?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d48427d2f
#7
Com um L298 para controlar a carga pedida (10x 7w/12V= 5.8A) é uma boa maneira de soltar o fumo mágico  ;)
Para esse fim um simples mosfet deve chegar.
(Assumindo que as vai ligar em paralelo, o que é arriscado de minha parte porque nem isso se deu ao trabalho de explicar....)
Quote from: jm_araujo on 26 de May de 2014, 14:14
Yap ... é o chamado "efeito pirotécnico"   ;D  ;D  ;D
... mas achei por bem contrapor uma alternativa "comercial" ;) , se é para queimar ou menos
se fique barato  8)
Tayeb
#9
Quote from: StarRider on 26 de May de 2014, 13:55
Só se Justin quer esperar por 2 meses para receber da China. E não tem traceamento nos CTT. Compra-se tudo mais barato na China, até as pistolas e sprays que Star vende na sua loja virtual.
O nosso preço é de material importado, pagos os impostos e portes com traceamento. Inclui o IVA e o despacho Alfandegário.
Quanto a fumo sair deve-se previnir a corrente que se consumirá.
Araujo e Star funcionam em tandem?
Tayeb
#10
Cada lâmpada de LEDs consome 7/12 = isto é 583,3mA.
Portanto para 10 lâmpadas temos 5,8A se todas as lâmpadas estiverem ligadas em paralelo. No entanto a placa pode dar até 35V. Por isso com um pouco de cálculo e circuito pensado não haverá fumos!
O Justin pode utilizar a página http://ledcalculator.net/. Não haverá explosões nem fumo!
Siga este link com todos os cálculos:
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=24%2C12%2C583%2C10%2C0
Vai precisar de uma fonte de 24V. Hoje em dia compram-se estas fontes em Portugal. Se quiser mandar vir da China e esperar 2 mêses e ainda pedir certificação de Conformidade eléctrica, pode mandar vir da China por tuti e nada!
#11
Quote from: Tayeb on 26 de May de 2014, 15:00
Portanto para 10 lâmpadas temos 5,8A se todas as lâmpadas estiverem ligadas em série.
paralelo
E está a assumir que o "luisjustin" é Português:
Quote from: luisjustin on 29 de October de 2011, 19:48
Sim sou do brasil
PS:(StarRider, a próxima resposta é tua, passo-te o testemunho)
Tayeb
Fiz de propósito. Vejo que está atento. Corrigi devidamente no momento certo em que publicava, penso uns segundos antes :)
Tayeb
#13
Se mora no Brasil então farta-se de esperar e paga bem na Alfândega brasileira.
Acho que Araújo ainda não comprendeu as leis de Ohm e de potência. Vendem-se muitas fontes de 24V com 4,5A e mais de corrente porquê?
Se Araújo e Star procuram competição sobre eletrónica e o saber não me menosprezem!
Ora bem ... depois da confusão que teve entre paralelo e serie ainda não foi desta que parece ter ficado
resolvido a questão da potencia, senão vejamos, no exemplo que nos deu com o ledcalculator, o resultado
para uma montagem em paralelo dá: "Total power consumed by the circuit is 71659.445 milliwatt."
O que nas minhas contas dá uns 3amps a 24vols e 6amps a 12volts, a ST aconselha 2.5amps RMS para
o L298, é obvio que mesmo com um dissipador a coisa vai "virar preta" ao fim de alguns minutos.
Já para nem falar nos 6amps a 12 volts.
Uma solução é combinar dois canais do L298, mas a potencia dissipada pelo L298 acaba por ser a mesma.
Aconselho uma leitura das datasheets antes de qualquer sugestão que pode potencialmente causar
problemas e danos.
É obvio que a sugestão do L298 não é a mais acertada para o efeito pretendido, mas com algum engenho
seria possível lá chegar, mas nunca com a board sugerida.
