Autor Tópico: Que fios utilizam  (Lida 10241 vezes)
Que fios utilizam
« em: 02 de Junho de 2014, 12:44 »
Para ligar componentes\pinos entre as várias placas e coisitas que faço estou a usar estes conectores:
ou outros parecidos, no entanto tenho sempre muita dificuldade em arranjar fios! Para coisas básicas uso RJ45 ou flatcable dos discos. Neste momento preciso de de fazer uns quantos fios destes para ligar vários componentes (uns 300-400 mA a nível de alimentação), mas não queria recorrer ao flatcable nem ao rj45, pq acho que não foram feitos para isto e existem outros fios melhores para o efeito. Por exemplo os fios usados nestes conectores que se compram já feitos:
Onde arranjo um rolo deste fio? Alguém sabe? Antes havia a dimofel (Lisboa) que tinham uns quantos rolos (o metro de cada era ligeiramente caro) mas qdo precisava ia lá buscar, agora não sei em que loja haverá. Servelec?
Re: Que fios utilizam
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2014, 18:58 »
mas queres fio multifilar?
tenho cabos feitos:
http://www.g7electronica.net/pt/94-cabos-conectores?p=2
e tb tenho rolos de fio unifilar em preto e vermelho:
diam int= 7x0.193mm
diam ext= 1.4mm (0.2mm2)
se queres multifilar tb arranjo
« Última modificação: 02 de Junho de 2014, 22:09 por Hugu »
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2014, 21:21 »
Eu comprei umas bobines de 100m há uns anos valentes na Farnell. 3 cores (azul, vermelho e preto) em multifilar e unifilar, 6 no total. Ainda tenho MUITO por gastar e o único defeito é não ter comprado mais cores.
O preço na época foi em conta, e ainda as encontrei lá à venda (exemplo dos dois tipos, as cores procurem :D ):
http://pt.farnell.com/pro-power/mc6a-1-0-6t2-gy-100/wire-grey-1-0-6mm-100m/dp/1219345
http://pt.farnell.com/pro-power/mc6a-7-0-2t2-gn-100/wire-100m-7-0-2mm-copper-green/dp/1219329
Estão a  quase a 1/3 do preço das de 100ft (30m) da mouser que vi no site deles:
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Alpha-Wire/3050-1-GR005/?qs=sGAEpiMZZMtW9UaYX5J1tGcWT9JWf5vWxFIqWQO9e4w%3d
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2014, 21:27 »
Eu queria era meia duzia de cores, mas era em 1.5mm^2, e os preços não são nada bonitos, ninguem tem?
Amarelo, verde, laranja, branco davam um jeito...
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2014, 22:00 »
1,5 milimetros quadrados?, igual ao usado em instalações elétricas domésticas?
Posso ver se arranjo mas se for fora das 4 cores normais provavelmente só se estiveres interessado em bobines de 100 mts.
« Responder #5 em: 02 de Junho de 2014, 22:04 »
Quase, tem de ser multi-filar, é para as instalações elétricas de motas, no pior caso tem-se 5-6A a passear em 60-70cm de fio.
« Responder #6 em: 02 de Junho de 2014, 22:16 »
tipo isto?
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=57497
se quiseres, posso-te ver uns bocados e pedir ao metro
« Responder #7 em: 02 de Junho de 2014, 22:50 »
Consigo-te arranjar na boa mas em cabo múltiplo 3 ou 4 condutores cores standard para instalações monofásicas, arranjo-te ao metro facilmente, mais cores só verificando na loja se arranjam, que comprimento precisas
« Responder #8 em: 03 de Junho de 2014, 00:36 »
O cabo mencionado acima da Velleman penso que seja este:
Fio:Unifilar
Tensão (N):60 V
Corrente (N):4.3 A
AWG24
Isolamento:PVC
Comprimento (N):100m
Dimensões (N):Ø 1 x 0.5mm (interno) Ø 1.4 mm (externo)
Como é que dizem ter uma capacidade de 4.3A? nas tabelas que vejo o AWG24 aguenta uns 0.5A http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
São fios diferentes?
« Responder #9 em: 03 de Junho de 2014, 06:33 »
Os 0.5A é para "power transmission". Se for para "chassis wiring" já são 3.5A, na mesma ordem de grandeza.
« Responder #10 em: 03 de Junho de 2014, 11:22 »
Pois então dá para a maior parte das coisas, pequenos fios a fazer as ligações entre componentes\pcbs :)
O melhor é arranjar de várias cores, mas 100m de uma única cor é assim po muito :) uns 20/30 metros de 4 cores diferentes deve dar para muito tempo :)
« Responder #11 em: 03 de Junho de 2014, 11:26 »
É tudo uma questão de €€. Se os 100m custarem 1/3 de 30m como refiro acima...
« Responder #12 em: 03 de Junho de 2014, 12:09 »
Realmente, 500m são o preço de 200m cá.. como é possível! Mesmo com os portes de 9€ parece em conta..
