Ammeter Display
Started by almamater, 05 de June de 2014, 01:04
almamater
Tendo eu comprado isto: New Direct Current 0.36Inch LED Digital Display Ammeter Panel
Escolhi o de 0-10A, hoje ao testar não sei funciona bem e se sou eu que não estou a ver bem :)
Ligando os fios +/- à fonte de 12V, fazendo o shunt no negativo da carga (ventoinha) com o fio branco e preto (mais grossos) os valores são diferentes dos espectáveis..
No multímetro tenho um consumo de 0.03A e neste painel aparece 6.50
ou outro exemplo, multímero 0.17A e no painel 9.36
Posso assim concluir que não vem bom certo?! Alguém tem uma coisa destas?
Presumo que estás a ler a corrente com o Ammeter + Multímetro em série.
Recomendaria uma carga resistiva, se os valores forem diferentes então é alterar o hardware do Ammeter.
almamater
eu medi à parte, 1º com o multímetro e depois com o Ammeter. Alterar o hardware como assim? eu já estava numa de me queixar ao vendedor  :D
Claro, sempre podes reclamar, supostamente foi através do e-bay, nesse caso eu alterava o circuito.
Quando comprei 2 multímetros aos chineses também sabia o que estava a trazer, foi abrir e calibrar.
Se bem que esses displays que compraste são bastante mais estéticos e baratos, não tive paciência para aguardar.
Mede com eles em série, carga resistiva.  ::)
Não esquecer que o shunt e a massa de alimentação dessa placa são comuns.
almamater
mandei um mail ao chinês  ;D mas parece-me que é uma grande treta isto lol
Quote from: senso on 05 de June de 2014, 17:33
+1
almamater
Hum eu liguei desta forma como neste exemplo:
Tens uma resistência de shunt paralela com o Amperímetro?
Os  amperímetros tem o seu próprio shunt, não precisas nem deves ter um externo.
almamater
não não, essa imagem encontrei na web, não tenho nenhuma resistência, os fios estão ligados diretamente (sorry).
Usa uma alimentação separada para o amperímetro.
Há alguns que as alimentação e o circuito a medir tem de ser independentes.
almamater
Ah boa! Não me lembrei de o ligar à parte :)
samc
Quote from: jm_araujo on 06 de June de 2014, 14:28
Sim, faz isso que deve resolver-te o problema (tive um problema similar e foi assim que o resolvi)
