+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Sugestoes para alternativas cola "super cola 3"?  (Lida 7743 vezes)
« em: 11 de Junho de 2014, 23:59 »
Que tipo de cola pode ser tao bom como a "supercola3" mas que nao deixe depois aquele "esbranquicado" `a volta?
A aplicacao eh plastico com plastico.
Convinha também que fosse menos liquida que a "supercola3" mas ainda assim transparente.
Sugestoes?
Re: Sugestoes para alternativas cola "super cola 3"?
« Responder #1 em: 12 de Junho de 2014, 00:01 »
Que tipo de plástico?
Transparente, tens da Ceyes/Araldite, epoxy dois componentes transparente em seringas, á venda em mil e um supermercados e $bricolages, é transparente, com cuidado dá para aplicar sem deixar bolhas de ar.
« Última modificação: 12 de Junho de 2014, 00:04 por senso »
« Responder #2 em: 12 de Junho de 2014, 00:09 »
ABS?
Axo que "epoxy dois componentes" e' demasiado para o que pretendo.
Estava `a procura em algo entre as normais "celolosicas"(UHU) e a "supercola3"
« Responder #3 em: 12 de Junho de 2014, 00:15 »
Se for ABS, podes sempre soldar isso.
Disto?
http://www.jumbo.pt/Frontoffice/ContentPages/CatalogProduct.aspx?id=231077
O epoxy custa uns 6€,não seca na embalagem, tambem não sei que quantidade precisas, mas aqui fica um exemplo de nuestros hermanos, bem mais barato que cá:
http://www.manualidadesybellasartes.es/8148/pt/Productos/35110015/pegamento-epoxy-2-componentes-jeringa-glugot-12-ml.aspx
« Responder #4 em: 12 de Junho de 2014, 12:09 »
A supercola3 pode deixar esbranquiçado à volta mas se for raspado acaba por sair, devidos às suas propriedades derrete um pouco o plástico pelo que garante uma melhor união.
Epoxy não é má de toda e tenho sempre à mão para muitos trabalhos, ceys ou uhu (secagem rápida), o truque deste tipo de colas é a sua mistura, se forem misturadas num tempo de 60seg pode não ser o suficiente e no caso da uhu parece não endurecer, por isso uso o mini-drill para o fazer com um clip em forma de triângulo na ponta numa tampa de garrafa, quando começa a ficar esbranquiçada é porque já está bem misturada.
« Responder #5 em: 12 de Junho de 2014, 16:31 »
convem saber que plasticos pretendes colar, normalmente ha colas pra plasticos flexiveis e outros pra plasticos rigidos, pvc..acrilico...
a wurte tem colas boas, mas 20ml duma cola pode custar até 25€ :S
eu tenho varias colas pra plasticos...vê na webloja g7
Offline samc
« Responder #6 em: 28 de Outubro de 2014, 23:17 »
Boa dica essa do clip para fazer de "misturadora"
Offline Tech_JA
« Responder #7 em: 29 de Outubro de 2014, 07:00 »
« Responder #8 em: 29 de Outubro de 2014, 14:53 »
acetona?  :P
tens super cola em gel que não deixa esse acabamento manhoso
