Autor Tópico: Como funcionam os ICEALERT das vias públicas?  (Lida 11902 vezes)
Offline Nunito
« em: 18 de Junho de 2014, 22:05 »
Boa noite.
Tendo curiosidade em saber como funcionam os sinalizadores de temperatura sem qualquer tipo de bateria e electrónica, abri este tópico.
Será que alguém sabe?
Cumprimentos, Nuno
Re: Como funcionam os ICEALERT das vias públicas?
« Responder #1 em: 18 de Junho de 2014, 22:18 »
basicamente é um quimico que muda de cor por volta dos 0 graus. o mesmo principio usado pela cerveja cool á uns anos atras
« Responder #3 em: 19 de Junho de 2014, 11:15 »
Na dúvida se era sensível por meios químicos, o que poderia ser, a apresentação não me convencia já que só haviam duas cores bem distintas, azul ou branco sem nenhuma intermédia, concluíndo ser por rotação em que o eixo está ligado a um mecanismo sensível à temperatura, pelo que é fácil de se imaginar através das propriedades de expansão - retração dos metais com a temperatura e uma engrenagem para amplificar esse efeito.
http://www.amazon.com/IceAlert-UM1-Universal-Mount-Temperature-Sensitive-Indicator/dp/B0002CSIOQ
Ao se fazer zoom na foto deste artigo, consegue-se ver uma lista azul escondida que comprova ser de rotação.
Offline Nunito
« Responder #4 em: 19 de Junho de 2014, 22:38 »
Era interessante fazer umas experiençias em casa, para quem seja bom a quimica.
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2014, 22:56 »
Tubo de paredes finas, cheio de água, quando a água congela ele expande/,mexe a faz mover um braço, não precisas de meter quimica ao barulho.
Basicamente manómetros de pressão são feitos dessa maneira, um tubo que mexe.
« Responder #6 em: 20 de Junho de 2014, 00:22 »
A água é um bom exemplo, não fosse o problema da evaporação e condensação, mas sim, funcionaria.
O grande problema do sistema químico, é que há transições de cor e não se pode ficar na dúvida se está um bocadinho azul ou está mesmo, então à noite perde-se a noção, neste sistema isso não acontece.
« Responder #7 em: 20 de Junho de 2014, 02:32 »
mas qual o objectivo? conhecer apenas esse sistema ou fazer algo mais ou menos igual?...
ouvi dizer que esses indicadores eram caros, e co nao sao possiveis de ser comprados por particulares, por isso com electronica, consegue-se melhores resultados e fica mais barato :P
« Responder #8 em: 20 de Junho de 2014, 14:05 »
Uma parte (a branca) deste indicador deve ser reflectora, mas a maior vantagem deste sistema é não necessitar de alimentação eléctrica tornando a manutenção mais barata.
Claro que seria possível fazer um parecido com LEDs, a alimentação seria o maior dos problemas já que as baterias não gostam muito de temperaturas baixas, as de Li-Ion têm de estar acima de 0ºC e as NI-MH acima de 5ºC. (corrijam-me se estou em erro).
A não ser que parte da energia acumulada nas baterias fosse para as manter quentes, isso não me soa nada bem  :P
« Responder #9 em: 20 de Junho de 2014, 15:47 »
nao falei em usar baterias/pilhas..ha aqueles sinalizadores de passadeiras que funcionam com celulas solares que carregam durante o dia..
« Responder #10 em: 20 de Junho de 2014, 16:24 »
Carregam o quê?!
« Responder #11 em: 20 de Junho de 2014, 19:11 »
Carregam o quê?!
super condensadores..
