Amp op diferença
Started by Kristey, 27 de June de 2014, 11:49
Kristey
Boas, tou a estudar pelo sedra e cheguei aqui ao tópico dos amp ops que segundo eles dão resposta aos sinais diferentes que são aplicados aos terminais do amp op e rejeita os sinais que são comuns.
E dá um exemplo com um transdutor que tem um sinal pequeno que ate chegar ao amp op pode sofrer ruído nos condutores. E que por isso precisávamos de um amplificador de diferença.
Isto para mim não tem lógica e é confuso.
Ora visto que o sinal comum é o do transdutor e o possível ruído é que é o sinal diferente e este sim deveria ser rejeitado.
Não consigo passar esta parte desde ontem... Acho que não estou a fazer bem a assimilação disto e estou confuso.
Kristey
Definitivamente tou extremamente confuso com esta matéria do ganho diferencial, CMRR, etc etc...
msr
Se os sinais que pretendes amplificar têm amplitude muito pequena, ao ponto em que o ruido dos condutores afecta significativamente o sinal, entao provavelmente o que precisas é de um amplificador de instrumentação que têm CMRR elevado e permitem ganhos elevados.
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier (mas o Sedra é infininamente melhor :D)
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier (vê algumas das imperfeições dos AMPOPs reais, quando usados individualmente)
Curiosidade: a tua área de formação está relacionada com electrónica?
Kristey
Eng electrotécnica mas tenho uma professora fantástica (not)
A questao é mesmo essa perceber o calculo do CMRR da te sao diferencial  entre outras coisas sobre este tema. O próprio conceito faz me confusão (so amplificar as diferenças)
msr
Em relação ao conceito...
A ideia é sempre amplificar a diferença. Já sabes que o ideal seria: Vo=A*(Vplus-Vminus) e também que o ideal não existe na realidade.
Pegando no exemplo do transdutor, supõe que tens um transdutor resistivo e um circuito tipo "divisor de tensão" em que a resistência que fica ligada à alimentação tem um valor fixo e a que liga ao GND é o teu transdutor. O ponto do meio é o que tu pretendes "processar" mas mesmo usando toda a gama do transtudor (o mais/menos deformado possível) obtens nesse ponto uma oscilação muito pequena e que pretendes amplificar (GND e "ponto do meio" ligados ao amplificador). Se experimentares usar um AMPOP podes conseguir o ganho que pretendes mas vais amplificar tambem o ruido na entrada e vais ter influencia significativa do Voffset na saída. Isto é, o ruido do sinal não se "cancela" com o do GND (como seria o ideal) porque tens baixo CMRR e a ordem de grandeza da amplitude do teu sinal não anda muito longe da do ruido. Se usares um amplificador de instrumentação, não tens nem o problema do Voffset nem o do ruido (ou melhor, tens mas poderá ser já negligenciável), e terás uma assim aproximação do caso ideal.
Para perceber o porquê destas imperfeições só estudando mesmo o "par diferencial" e perceber as suas equações matemáticas. Se não me engando, na altura estudei isso através de um livro da gulbenkian e achei bem explicado. O Sedra por vezes é massudo demais.
Kristey
O sedra explica bem mas matematicamente aldraba um bocado as coisas (come passos intermédios)
E depois tem alguma palha. Má eu pensei que era por ser a versão brasileira.
Kristey
Bem quase um ano depois, volto a bater com isto e continuo com as minhas duvidas mesmo em relação ao contexto.
Vamos por partes:
Existe o ganho diferencial, e o ganho de modo comum.
Se eu tiver no V- (v1=sin(t))
E se tiver no v+ (v2=0)
Pela fórmula que tenho aqui no sedra, o
Vicm = (v1+v2)x1/2
Que lógica é que isto tem para estes sinais que "nada têm em comum"?
"Amplificação diferencial". É para casos em que tens por exemplo v1 = sin(t) + k, v2 = k, com k >> 1. O k é o valor DC de que te queres livrar, é o "modo comum" (digamos, "tensão comum" às entradas). Tu queres é amplificar a diferença (sin(t)) e ignorar a parte comum (k, um valor DC, constante).
Teoricamente tu queres só amplificar a diferença (sin(t)), e ter à saída A x sin(t). O problema é que, como nada é perfeito, o k (tensão de modo comum) acaba por "aparecer" na saída: A x (k x f + sin(t)), em que f representa uma fracção (<< 1), daí que o k tem uma influenciazinha no sinal de saída. Digamos que o ganho de modo comum é A x f, o ganho diferencial é A.
Acho que  não disse nenhuma bacorada ;)
Curte lá isto: https://www.youtube.com/watch?v=mejPNuPAHBY
É como disse o Njay.
O ganho em modo comum é um efeito parasita nos ampops, e que infelizmente nem sempre pode ser desprezado. Quando mais à frente explicarem a construção interna dos ampops dá para entender de onde surge (se bem me lembro muda o ponto de funcionamento do andar diferencial de entrada).
Como em muitos casos esses efeitos parasitas são simplificados para facilitar os cálculos, e Vcm e Acm são o produto dessa simplificação.
Em termos práticos em utilização num ampop V+ e V- vão ser sempre quase iguais (exceto se usado como comparador, e aí que se lixe o modo comum), pelo que nem é necessário fazer essa média.
(É o que me lembro de ampops, a memória pode estar um bocado enferrujada e meter calinadas pelas quais peço desculpa)
Kristey
Muito obrigado pelas vossas explicações penso que fiquei esclarecido.
