Duvida sobre bateria
Started by Bernardo Lucas, 23 de July de 2014, 20:09
Bernardo Lucas
Qual a bateria e motor que devo usar para um avião rc com 1m de envergadura?
#1
Essa pergunta é impossível de responder.
Há muitos tipos de aviões, com pesos que variam uma ordem de magnitude, com necessidades diferentes de potência conforme o tipo de voo que vai desde planar até acrobático (thrust>peso), e autonomias pretendidas também diferentes, payloads diferentes (FPV, GPS), etc, etc, etc.
Bernardo Lucas
É para um avião básico de acrobacias. Não tem gps, fpv nem nada disso, apenas os componentes básicos
Era mil vezes mais facil deixares um link do estar tudo a adivinhar..
dvdt
O peso é uma informação essencial, pois se queres fazer acrobacias precisas de um racio peso/propulsão maior do que 1, ou seja, vê um motor com uma boa prestação dentro do teu orçamento, mas tens que ter em conta a hélice que podes usar para poder escolher um motor, e depois é que podes escolher a bateria por causa do C rating, voltagem e peso disponivel.
Analyst in a Big 4
Atira-lhe com um de 6 ou 7kW, quanto muito terás problemas a manter o motor agarrado ao avião  :o
Eu ia por um facepalm e portei-me bem e tentei explicar a situação, e vêm vocês avacalhar isto tudo...não há direito  ;D
Começa a fartar nomes de tópicos que pouco ou nada têm a ver com o conteúdo/duvida exposta, perguntas mal feitas, esperam que as pessoas adivinhem tudo?
Epá, escrevam, até ver não pagam por caracter e isto não é o twitter!
Bernardo Lucas
Peço descupa mas é que eu ainda não tenho o avião todo montado para saber qual o peso final
Mas se estás a montar um kit ou seguir um projeto (espero que sim), tem de ter valores para o peso e propulsão necessárias, e exemplos de motores e baterias que outros utilizaram no mesmo avião.
Como é que queres que os outros adivinhem o peso do teu avião se nem tu sabes. Nem o gajo mais experiente em RC te podia ajudar...
Quote from: jm_araujo on 23 de July de 2014, 23:48
Não gostas de jogar ás 40 perguntas?
Bernardo Lucas
Era para ter uma ideia dos motores e baterias usados neste tamanho de aviões. Mas o avião deve pesar uns 1800g por isso compro o motor 2150g de capacidade de impulso ficando assim com um racio maior que 1. Se o motor diz por exemplo max current 50A uso um esc de pelo menos 60A certo?
Estou a ver que isso é um avião top secret..
Estás já a considerar o peso do próprio motor, mais baterias, mais ESC, mais receptor, mais fiarada, mais hélice, mais servos de controlo?
E qual a influência desse motor e bateria no CG, importante para a estabilidade do avião...
