Aluminio anodizado
Started by TheDeadLives, 26 de July de 2014, 18:17
TheDeadLives
Alguém tem para venda ou sabe onde posso comprar placas de aluminio (6063 T6, anodizado) com 3mm de espessura (tamanho: 40cm x 10cm)?
Sem qualquer certeza, contacta a lusovouga, mas uma das dimensões terá de ter um metro.
A Lanema também vende alumínio, e pelo que sei também fazem cortes. Os preços é que não sei.
Eles o aluminio têm, agora se o têm anodizado, ai é que não faço ideia..
TheDeadLives
Obrigado aos dois pelas respostas.
Quote from: senso on 26 de July de 2014, 19:40
Não precisa de ser obrigatoriamente anodizado, mas preferia.
jm_araujo, eles só vendem em medidas de 2000x1500m, andava à procura de medidas na ordem dos 50cm.
Na lusovouga, podes comprar uma tira de 1cm, mas é sempre com 1m de altura(assumindo que é altura, depende do ponto de vista).
Tambem posso perguntar a um colega torneiro o nome da empresa onde ele compra o ferro e aluminio.
#6
Julguei que cortassem porque diz em várias páginas do catálogo em  http://www.lanema.pt/catalogos/Poly_Lanema_%20Aluminios_Tecnicos.pdf
QuoteServiço de corte à medida | Se não encontrar a espessura ou a dimensão desejada consulte-nos
E quando há tempos pedi uma cotação para outro material deram também o preço por kg com corte à medida. Não perguntei era se vendiam cortes soltos ou tinha de pagar a chapa toda para ser cortada.
Quote from: senso on 26 de July de 2014, 20:37
Se conseguires saber partilha por favor, é sempre complicado encontrar quem venda em pequenas quantidades.
Costumo fazer compras de arame de inox duro na Açometais, e já comprei também barra de alumínio (20x20 e 100x20), tudo sem ter de comprar a peça completa. Entra em contacto com eles que são simpáticos e talvez também vendam chapa de alumínio: http://www.acometais.pt/
E "TheDeadLives" quando conseguires comprar agradecia que também partilhasses onde foi, é uma mais valia para a comunidade.
TheDeadLives
#7
Eu tive foi a ver a pagina de cada placa, vi a ficha tecnica (http://www.lanema.pt/cms_imgs/50e7d65b82d59fe7b1366322a6ac516a.pdf ) e eles la so tem as dimensoes da placa.
Depois estive a ver as folhas (procuro material com uma espessura de cerca de 3mm) e o website indica-me que eles so vendem com uma largura minima de 1000mm e comprimento minimo de 2000mm (http://www.lanema.pt/produto_semiacabado.php?id=152&lang=1&formato=Folha&medida=3)
Para outras espessuras pode ter outras opções....
Eu penso que é uma empresa dos lados da Marinha Grande, enviam por transportadora e vendem ao cm seja o que for, assim que puder vou-me informar.
Quote from: TheDeadLives on 26 de July de 2014, 22:18
Se vires a ficha técnica dessa chapa (http://www.lanema.pt/cms_imgs/17eb6ba60ae2a8a8d9bbb9a7326d7e96.pdf) , no fim da última página está lá escrito o texto que citei:
O melhor é mesmo falar com eles porque a informação é um pouco contraditória e levanta dúvidas.
Na LusoVouga tambem têm muita medida, só que eles dizem logo, não recortamos a chapa toda como calhar, uma das dimensões é sempre 1m, porque é a altura por assim dizer da chapa/placa, de resto, 1cm ou 150cm, é igual.
Se bem que têm preços um bocado pornográficos, cavilha de aluminio 120mm de diametro, 9€ o Kg, nunca pensei aquilo pesar tanto, deixei lá 75€ por 20cm  :o
E depois a aventura que foi arranjar um sangrador para a cortar em bolachas.
Mais duas empresas que têm stock de material:
Metalcobre:
http://www.pai.pt/metalcobre-comercializacao-de-metais-lda-marinha-grande-2430-011/
Salgado & Bento, pesquisem assim com o & que eles têm várias lojas pelo pais fora, tudo listado no pai.pt
Uma nota a ter em conta, é muito provavel que quase nenhuma empresa vos vá vender aluminio, ou ferro, ou inox nas medidas que vocês quiserem, ou vos vão vender á chapa ou como a LusoVouga faz, que retalham a chapa só em tiras completas, nada de bocados e bocadinhos, simplesmente por serem um cliente particular que provavelmente compra meia duzia de bocados de aluminio e nunca mais quer nada.
Outra opção, falem com casas de corte a laser, só vos sei indicar a PrecisãoLaser:
http://www.precisaolaser.com/
Mandem um email, ou preferencialmente liguem para lá, explicam que querem umas placas, simplesmente rectangulares, ou então aproveitam o serviço de corte a laser(tambem disponivel em HD).
Ultima opção, ir correr serralharias perto de vós, mas o mais certo é não terem nada de muito espesso, por outro lado, depende muito das industrias que existem á vossa volta.
Podes tentar aqui, não têm anodizado mas vendem em pedaços pequenos:
http://www.nogginend.com/product/Aluminium-Sheet-and-Plate
zordlyon
#13
Eu tenho Serralharia e por vezes andam lá retalhos de chapas anodizadas e lacadas...
(Diz o que precisas que eu ao fim de semana estou em casa, se tiver lá eu corto te isso na hora e mando-te.. ;))
Ups, vi agora que querias de 3mm, só anda por lá no máximo de 1,5mm.
Já agora de 3mm 6063 T6 vai ser dificil, o máximo que arranjei foi o 5884 de 3mm na KMR (espinho)..
Abraço.
TheDeadLives
Quote from: zordlyon on 29 de July de 2014, 10:32
Abraço.
Pois, o que eu estou a encontrar é só 6061 e 6081 (que são um pouco mais dificeis de trabalhar).
Obrigado a todos.
