São o mesmo modulo?!? [CC1101, NRF905, PTR8000+]
Started by Kristey, 29 de July de 2014, 13:45
Kristey
Boas.
Ando no ebay para tentar encontrar o modulo: nRF905
http://zkemble.github.io/nRF905/n_r_f905_8h.html
Contudo encontro referencias confusas.
As mesmas estao descritas em baixo e o utilizador nao teve resposta.
Alguem sabe algo sobre isto que me possa ajudar?
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,246537.0.html
KammutierSpule
o NRF905 é um IC unico feito pela NordicSemi e nunca ouvi falar que tivesse sido "ripado" pelos chineses.
Tens de ter nocao da aldrabice, ou melhor, extrema "baralhada" que os "chineses" fazem, por exemplo aqui:
http://www.ebay.com/itm/CC1101-433MHz-Wireless-Transceiver-Module-NRF905-SI4432-with-SMA-Interface-/190892411767?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c72130b77
Estao misturados 4 referencias a ICs diferentes.
O mais normal é a foto estar correcta, pelo menos é o que podes queixar se nao vier exactamente o que esta na foto :P
Os anuncios / titulos normalmente sao do tipo
"Vende-se chachorro castanho (cao castanho, gato castanho, lebre castanho, piriquito castanho, peixe castanho, 4 patas, 2 olhos) [100% brand new, original] 2.5 kgs 100x100 cm"
Kristey
#2
Mas pela foto sei la se é o chip NRF905...
Estes chineses...
Bem segundo o que encontrei aqui: http://blog.zakkemble.co.uk/nrf905-avrarduino-librarydriver/
QuoteSearching for nRF905, PTR8000 and PTR8000+ should yield some results for modules on Ebay and DealExtreme, you should be able to get 2 for around £10.
KammutierSpule
Pela foto é um CC1101
se nao me engano, os "PTR8000" sao a referencia para esses modulos que ai vez. nao confundir a referencia do modulo com a referencia do IC.
BTW, esse NRF905 é na minha opiniao ultrapassado. A NordicSemi nao apostou mais nos sub 1Ghz.
A TI e SiLabs tem melhores transceivers sub 1Ghz IMO.
Kristey
O que recomendas, mas ja integrado em modulo?
Eu comecei com nordic nRF2404l mas não têm um bom alcance para o que eu preciso.
Na altura perguntei por aqui se conheciam outros modulos, dentro dos que me deram, e do que eu pesquisei, encontrei estes que já têm uma biblioteca feita de onde posso tirar algumas ideias para fazer a minha comunicação.
Apesar de ja os ter comprado no ebay, posso implementar outros que me recomendes.
KammutierSpule
De acordo com o meu post anterior, recomendo chips da TI ou SILABS para as gamas Sub1Ghz. Nao conheco de momento modulos destes chips.
