Minha contribuicao para o KiCad para o 3D-Viewer
Started by KammutierSpule, 30 de July de 2014, 11:14
KammutierSpule
Viva,
Gostava de partilhar que fiz uma contribuicao para o KiCad e foi oficialmente aceite, está integrada a partir da revisao 5036
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-product-committers/kicad/product/revision/5036
Para ver uma lista das novidades que adicionei, podem seguir este topico na mailling list:
https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg14136.html
Resumindo, o que implemente foi um melhor suporte para ficheiros VRML (versao 1 e 2) e um novo rendering (normal smoth, texturas PCB, sombras, etc). Isto permite ter possibilidade de aceder e converter modelos 3D de diversos programas e ter um aspecto mais "PRO".
Deixo dois exemplos que retirei na net para demostrar o novo rendering.
Claro que para ter acesso a estas novas funcionalidades, precisam de compilar o codigo fonte. Se precisarem de ajuda digam. Deixo já a sugestao, que é muito mais facil faze-lo em ambiente linux!
Muito bom  :)
A diferença é incomparável, grande contributo.
KammutierSpule
Obrigado!
Se tiverem placas vossas que possam partilhar aqui era interessante, para além de estarem a ajudar a fazer debug.
Tech_JA
Olá Mário,
Muitos parabéns por esta actualização do 3D-Viewer.
Faço o "make" assim que chegar a casa ;)
KammutierSpule
Thanks.
Tem a certeza que estas a usar a versao de codigo mais recente. Actualizada do (launchpad ou github). Ainda hoje de madrugada foi submetido mais um patch que corrigia problemas na translacao e rotacao dos modelos.
Agradeço se poderes testar com varias placas e modelos.
zordlyon
Tech_JA
alguns problemas com o "make":
[ 43%] Building CXX object 3d-viewer/CMakeFiles/3d-viewer.dir/3d_canvas.cpp.obj
3d-viewer\CMakeFiles\3d-viewer.dir\build.make:129: recipe for target '3d-viewer/CMakeFiles/3d-viewer.dir/3d_canvas.cpp.obj' failed
CMakeFiles\Makefile2:454: recipe for target '3d-viewer/CMakeFiles/3d-viewer.dir/all' failed
Makefile:115: recipe for target 'all' failed
Copiei a pasta GL, que está em "C:\kicad-winbuilder-3.4\src\glew-cmake\include", para a pasta "C:\kicad-winbuilder-3.4\src\kicad\3d-viewer" e executei novamente o "make" e já não está a dar erro... vamos ver se finaliza sem erros...
(Solução apresentada por jon-maguire)
Boa Kammutier :D ! Agora é que tenho mesmo que actualizar a minha versão do KiCAD!
Tech_JA
Teste rápido com uma placa que ainda não tem todos os componentes 3D implementados:
3D com a versão BZR-4949:
3D com a versão BZR-5040 com o novo rendering:
A "poligonização", que já era caracteristica do Kicad, foi finalmente eliminada.
A sombra que aparece em cima do IC é por causa do plano do wings3d (não é erro do kicad)
Parabéns mais uma vez!
KammutierSpule
Quote from: Tech_JA on 31 de July de 2014, 23:15
Bom saber que por ai andam a usar o KiCad!
A "poligonizacao" acho que te referes ao "flat shading". Se mostrares a placa em modo nao realista o modelo sera ainda apresentado nesse modo "flat shading".
Isto é algo relacionado com as normais.
Actualmente o rendering vai usar as normais embutidas no ficheiro 3d (se ele as tiver) ou vai calcular com um algoritmo (leento!) essas normais.
O que pode ser o caso na situacao que dizes "sombra em cima do IC". Na verdade isso é um pequeno issue no calculo das normais ou entao na informacao embutida das normals. Nao ha muito a fazer nessa situacao. Ou remover as normais embutidas se tiver ou seria necessario desenhar o modelo de outra maneira.
Para quem importa modelos de outras fontes (que nao foram feitos para o KICad no 3dwings) ainda existem alguns issues graves e missing features.
De acordo com a minha disponibilidade vou acrescentando novas funcionalidades.
As prioridades agora, seriam colocar um dialogo opcoes para o rendering..(escolher cores .. etc)
.. depende da minha disponibilidade.
Muito fixe... Gouraud shading faz logo toda a diferença :)
Tech_JA
Quote from: KammutierSpule on 01 de August de 2014, 10:06
exactamente.
o problema do IC é algo que acontece no wings3d e no kicad que eu não sei explicar:
Quando fazes uma superficie plana, um quadrado ou mais faces, o wings3d, ao fazer o render, apresenta divisões de faces em formato triangular e não sei como eliminá-las... Enfim, pode ser um erro meu na utilização do wings3d...
KammutierSpule
Quote from: Tech_JA on 01 de August de 2014, 13:21
Isto trata-se de "capacidades tecnicas que sao mal usadas".
Ja tinha explicado mais o menos no post anterior que isso é por as normais estarem a serem "mal" calculadas e "mal" neste caso significa nao de acordo com o visualmente é esperado, nao quer dizer que o algoritmo esteja mal.
Uma maneira de resolver sera fazer o modelo de outra forma para que ele calcule melhor as normais. (por exemplo subdividir o modelo ou desenhar de modo a que nao haja vertices em esquinas vivas) Podes tambem tentar converter em QUADs.
se reparares nao é so no plano que esta "mal", mas tambem no rasgo em U esta um pouco trapalhado.
O que acontece é que ele ao calcular automaticamente as normais vai olhar para os outros triangulos que estao à volta (e interpolar segundo criterios) nesse caso o plano é composto por 2 triangulos (3 + 3 vertices) e o algoritmo, para o vertice de um triangulo assumiu certo calculo para a normal. .e para o mesmo vertice, mas do outro triangulo (o vertice que é partilhado), assumiu um resultado diferente no calculo da normal. Isto vai fazer que dois triangulos que para nos assumimos como sendo planos e pertencendo a uma mesma face, fiquem com normais que nao fazem sentido visual entre si.
Infelizmente pelo que tenho visto e experimentado os softwares de modulacao nao permitem trabalhar as normais muito bem ou escolher os algoritmos .. ou entao ainda nao descobri como.
Anyway.. isto sao ja pormenores do pormenores .. e nao estamos aqui a fazer trabalhos para Pixar ou DreamWorks! :O
muito bom :) há tempos corrigi um problema também mas nem sei se já fizeram merge. Já agora qual é normalmente o processo que fazes para importar os modelos 3d?
