Arduino Uno + Shield v5 + Lcd 20x4 - Nao funciona
Started by xXNCSXx, 30 de July de 2014, 15:47
xXNCSXx
Bom dia, comprei um arduino Uno e um Arduino Sensor Shield v5 e uma lcd 20x4, porem nao funcionou!
Eu ligo ele na usb, e abro o programa do Arduino, coloquei o teste "Hello world" mas nada aparece, o que posso estar fazendo errado?
Obrigado!
dio123
Primeiro convinha apresentaste na secção correcta, pois é obrigatório, e depois é que colocas as duvidas, o mais detalhado possível.
Dando um tiro no escuro, está a usar a biblioteca propria para o uso do lcd por  2 fios? Ou estas a usar a que vem predefinida no software arduino.
#2
Parece estar com o brilho contraste no máximo, existe um trimmer de ajuste na placa que se liga ao display.
xXNCSXx
Quote from: dropes on 30 de July de 2014, 16:33
Obrigado dropes, mas eu acabei de ajustar o contraste, e mesmo assim nao aparece nada. sabe o que pode ser?
xXNCSXx
Quote from: dio123 on 30 de July de 2014, 16:29
Desculpe  dio123, sou novo no site, e desculpe se postei na seccao errada.
Nao sei mas o que detalhar, o problema esta somente em receber os codigos, eu nao consigo fazer aparecer nada no lcd, apenas fica os quadradinhos.
eu estou usando esse codigo para teste, mas nada acontece, tem alguma outra ideia? Obrigado pela resposta.
  LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
  The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(20, 4);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
void loop() {
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
Tens o teu LCD ligado por I2C, e esse código é para ligação direta arduino-LCD.
Basta ler os comentários do código.
xXNCSXx
Quote from: jm_araujo on 30 de July de 2014, 17:38
Pode me ajudar com um codigo somente para teste. Obrigado pela explicacao
Dá-me tanto trabalho encontrar o código na net como a ti, e hoje já estou ocupado que chegue...
xXNCSXx
Quote from: jm_araujo on 30 de July de 2014, 17:58
Obrigado, pensei que ja tivesse um para compartilhar, Obrigado.
Se souber um possivel resolicao para meu problema, me ajude, por favor.
Usa código para um lcd i2c, quase de certeza que onde o compraste que terá lá uns links ou umas sugestões.
xXNCSXx
Quote from: senso on 30 de July de 2014, 18:19
Sim obrigado pela dica, mas mesmo assim nao aparece, e esta dando erro ao fazer upload;
//YWROBOT
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("SainSmart for UNO");
   lcd.setCursor(2,2);
  lcd.print("SainSmart LCM IIC");
   lcd.setCursor(1,3);
  lcd.print("Design By SainSmart");
void loop()
Erro
HelloWorld:5: error: 'LiquidCrystal_I2C' does not name a type
HelloWorld.pde: In function 'void setup()':
HelloWorld:9: error: 'lcd' was not declared in this scope
xXNCSXx
Essa Board Module Port IIC/I2C/TWI/SP??I Serial Interface é apenas para LCD 16x2?
Board Module Port IIC/I2C/TWI/SP??I Serial Interface pode ser para qualquer lcd ou tem que ser para uma propria, exemplo, 16x2 nao da certo em 20x4?
andlig
#13
lamento mas tambem nao lhe posso ajudar muito, nao percebo la muito de isso se nao fosse em I2C ainda o conseguia ajudar assim nao sei, nunca tentei.
mas usou o codigo que pus aqui?
#14
Isto não é forma de se fazerem perguntas, usa o formato normal sff que aqui todos vêm bem.  >:(
Se tivesses lido a página que o @andlig deu para ajudar, tinhas conseguido resolver o teu problema.
Faz download do "LiquidCrystal_V1.2.1.zip" e copia para a pasta do arduino\libraries\LiquidCrystal
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
