Autor Tópico: Quadro electricidade  (Lida 10312 vezes)
« em: 04 de Agosto de 2014, 13:18 »
Viva,
Normalmente o pessoal em casa tem o sistema monofásico, no meu caso tenho uma potência contratada de 3.45kVA, noutra residência tenho a mesma potência. Nesta casa o quadro estava sempre a disparar qdo se ligava uma máquina com outra coisa qualquer ou um ar condicionado, o electricista (não EDP) a uma dada altura fez alguma coisa no quadro e deixou de disparar, não foi preciso aumentar a potência contratada. Alguém sabe o que fazem para o quadro não estar sempre a disparar?
Offline andlig
Re: Quadro electricidade
« Responder #1 em: 04 de Agosto de 2014, 13:35 »
deve de ter aumentado os amperes dos disjuntores, mas isso a meu ver não é muito correto porque o mesmo está lá  para proteger a instalação, o disjuntor é selecionado conforme os condutores que são colocado.
Offline Kristey
« Responder #2 em: 04 de Agosto de 2014, 13:58 »
Desde que a potencia consumida não ultrapasse a potencia contratada, pode ser aumentado o valor dos disjuntores, mas normalmente dividim as cargas que estariam no mesmo circuito.
Não percebi qual o problema de aumentar so por si o disjuntor. Ate porque normalmente as instalações (actualmente), estão sobredimencionadas precisamente por causa disto. Ainda por cima numa habitação em que o minimo de certificação para a instalação eléctrica é 6.9kVA. Logo a instalação tem de estar preparada para esse consumo.
