Onde arranjar motores dc - com todas as especificações
Started by TheDeadLives, 05 de August de 2014, 20:14
TheDeadLives
Quote from: Alfredo Garcia on 07 de August de 2014, 20:27
Algumas coisas que tinha por aqui guardado por causa de alguns motores, vejam se ajuda.
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/determinacao-de-torque-do-motor-usando-um-multimetro/
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/EM-4-2001/LRK_EM_4_2001_eng.htm
http://www.gearseds.com/files/Motors%20documentrev3.pdf
http://www.guiacnc.com.br/projeto-smile/projeto-torquimetro-smile/
Obrigado pelos links e obrigado a todos pela vossa ajuda.
A minha grande questão era estar a comprar um motor antes de saber os seus detalhes. Mas como todos indicaram, compro um e testo-o.
Pelos vistos tens que escolher entre pagar muito e ter as specs, ou pagar pouco e experimentar ou extraires tu as características que te interessam; é o estado das coisas...
se dissesses qual o tipo de motor queres, tvz fosse mais facil encontrar o dito cujo! :P
TheDeadLives
#18
Quote from: Hugu on 07 de August de 2014, 23:48
Um motor dc, 6-12v, com 1.3-1.7A stall current e 15-23mNm de stall torque (no minimo 3.5 mNm de força contínua), com diametro inferior a 30mm.
A que tensão? Não podes definir uma "stall current" sem uma tensão, ou a resistência interna.
E porquê esse intervalo de corrente? Quanto muito indicarias uma corrente máxima de stall. O que tu queres é o torque.
TheDeadLives
#20
Quote from: Njay on 08 de August de 2014, 00:11
Indiquei este intervalo devido ao driver que vou utilizar, que está feito para 1.8A (máximo) e porque o torque depende da corrente. A tensão seria qualquer coisa entre 6-12v.
jmiguelff
Njay parece-me um projecto fixe. Vou pensar nisso.
Temos é de brincar com motores pequenos. Eu só fiz experiências dessas com motores de indução trifásicos e alguns testes não eram nada amigáveis para a instalação eléctrica.
