Como dessoldar componentes em massa?
Started by Crazyaboutmachines, 08 de August de 2014, 16:39
Crazyaboutmachines
Boas, ao longo do tempo fui acumulando placas eletrónicas de aparelhos que iam para o lixo/reciclagem pois sempre achei que aqueles componentes todos tinham demasiado valor para serem assim deitados fora, o problema e que foram acumulando e agora para dessoldar componente por componente de cada uma daquelas placas vai ser uma tarefa gigantesca mesmo por muita pratica que tenha..
Andei a pesquisar e achei interessante ver pessoal a usar pistolas de ar quente para dessoldar rapidamente componentes das PCB's: https://www.youtube.com/watch?v=L8GTW_7GHc0&index=29&list=WL
Antes de adquirir uma destas pistolas gostava de saber a opinião do pessoal ca do fórum se já experimentou este método, se não adianta muito ou se há maneiras melhores.
Obrigado desde já.
O método da pistola funciona bem, podes ter que dar umas pancadinhas com a placa para os componentes saltarem quando a solda já está liquida. Mas olha, funciona "tão bem" que tens que estar muito atento porque a solda liquidifica depressa, é fácil abusar no calor que se dá à placa.
Sem dúvida que pistola de ar quente é o mais rápido para dessoldar hardware informático com multi-layers, já o fiz com algumas motherboards, placas gráficas e funciona bem, alguns plásticos não resistiram mas de forma geral deu, tive de ir dando pancadas regularmente para os componentes caírem, 20€ e já se compra uma pistola.
Uma coisa que está em falta nesse vídeo são umas luvas de cabedal bem grossas.
Ah, e não faças isso num quartinho completamente fechado, faz com ventilação, num local grande ou à janela. Com o calor intenso generalizado soltam-se sempre alguns "fumos" desagradáveis e quem sabe até pouco saudáveis.
Crazyaboutmachines
Nice :D muito obrigado, vou arranjar uma daquelas mais baratuchas e depois ponho aqui o resultado:)
componentes de 2 ou até 3 patas lineares consegues com o ferro de soldar... para os smds pistola de ar quente e salta tudo dpx com a pancada... para componentes trou-hole convem ajuda de outra pessoa, um a dar calor e outro a sacar os comps à mao (com luvas é claro!:P) aquecendo por detrás da placa...
Os comps tipo fichas e cenas em plastico é que é mais chato pois tem mtos pinos e se deres calor a mais o plastico começa a derreter/queimar..
Existem depois estaçoes de ar quente com ponteiras/bucais especificos para certos ics.. tb dá ou entao pistolas de dessoldar onde vais chupando a solda até o componente ficar sem solda..
