Autor Tópico: medir altura de àgua no Poço  (Lida 18483 vezes)
Offline filjoa
« em: 20 de Agosto de 2014, 02:19 »
viva
pretendia saber a altura de àgua num poço. Neste caso, o poço tem cerca de 8mt e cerca de 1,5m de àgua.
gostaria de alguma sugestões de como implementar isto, uma vez que é previsto visualizar constantmente a altura de àgua no poço.
cumps
Offline thx1011
Re: medir altura de àgua no Poço
« Responder #1 em: 20 de Agosto de 2014, 09:51 »
Boas:
No prédio onde vivo, tem vários pisos subterrâneos para estacionamento, e no mais inferior tem um poço para recolher as águas que vão entrando e um sistema que controla uma bomba de água (BA) para ir esvaziando esse poço.
Esta historia toda porquê? Porque vi o sistema de controlo desse poço.
Basicamente é constituído por quatro bóias presas a fios de comprimento diferente ( do mais longo ao mais curto) que em função do número de bóias activadas controla a velocidade da BA, sendo que a ultima bóia se activada, liga um alarme e coloca a BA no máximo.
As bóias têm algum peso para manter o fio esticado, sendo que numa das pontas está a bóia com o peso e na outra está ligado a um interruptor, que se encontra fora do poço, e por isso sem necessidade de protecções especiais contra a água.
No entanto isto só te dá uma medição discreta e por níveis.... tipo 4 bóias, tens 4 níveis.
Uma ideia seria por exemplo usar um sensor ultra sónico para ter medições continuas mas não sei se será exequível.
Offline Tiobel
« Responder #2 em: 20 de Agosto de 2014, 09:54 »
Podes utilizar um sensor ultra-sónico tipo isto
http://www.open-electronics.org/water-tank-level-display-with-arduino/
ou
um sensor de pressão
http://www.sensorsone.com/150mh2o-freshwater-ip68-pressure-transducer/
Sendo esta ultima opção mais cara pois um sensor destes deve custar uns bons 150€ - 200€.
Offline thx1011
« Responder #3 em: 20 de Agosto de 2014, 11:19 »
Exacto, no caso do sensor ultrasonico estava a pensar no primeiro exemplo.
« Responder #4 em: 20 de Agosto de 2014, 18:55 »
e queres medir 8metros ou apenas 1.5m?
ha medidores que se podem fazer com detectores de agua....por cada par de pistas é registado uma altura da coluna de agua...
qual o interesse em registar cada cm de altura da agua? +e pra accionar a bomba? pra isso basta ter sensores fim de "curso", onde metes um sensor de agua em cada altura maxima ou minima pra ligar/desligar a bomba ou entao tb valvulas com boia tipo isto:
ou entao uma boia com haste pra registares o nivel da agua a olhometro
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 18:59 por Hugu »
Offline filjoa
« Responder #5 em: 20 de Agosto de 2014, 19:20 »
viva
obrigado por as dicas... mas o que queria éra algo do genero que o Tiobel mostrou... a medição por ultrasons...
a minha duvia estária no facto de o ultrason, ser ou nao reflectido na água.
por estudar melhor esta situação e certamente partirei para uma identica.
cumps
« Responder #6 em: 20 de Agosto de 2014, 19:30 »
« Responder #7 em: 20 de Agosto de 2014, 20:47 »
O problema do ultra-som, não é não ser reflectido pela água, é teres standing waves dentro do poço, dependendo do nivel da água pode haver alguma medida que cause confusão.
Sensores que usem eletrodos e que tiram partido da condutividade da água são sempre uma solução complicada, porque tudo oxida, para ser fiavel e duradouro terás de usar algo do género de inox, e não usar DC mas sim AC se não tens um belo sistema de eletrólise.
Offline Tiobel
« Responder #8 em: 20 de Agosto de 2014, 21:00 »
Acho que não deves ter problemas nenhuns.
Se reparares no esquema da pagina do primeiro link, o sensor é colocado no topo do poço e mede a distancia ate à agua.
Ver para querer :)
Quanto ao problema que o Senso levantou, tira vários valores e faz a média.
« Responder #9 em: 20 de Agosto de 2014, 22:47 »
@filjoa: ja agora qual é a utilidade/funçao?...
O meu pai tb tem um poço feito com manilhas, tb só tem 5 metros, e pra o meu pai mediar a altura ou desnivel de agua, ele mede pelas manilhas (cada manilha sao meio-metro e por isso conta-as.. :D), mas aquilo como é tapado tb só tem uma pequena abertura e às vezes é complicado olhar pra um poço escuro e saber ao certo o nivel de agua.. ele gosta de controlar pois o poço nao é mto grande e anda smp a economizar a agua pra poder ter agua prá rega da horta (nunca faltou agua pra regar, mas ele ás vezes nao rega as arvores de fruto com medo de nao ter agua agora em agosto pra regar as hortaliças, por isso se lhe arranjar tb um sistema de leitura de nivel de agua, acho que seria fixe! :) ).
..Mas eu não tenho electricidade lá na horta, por isso teria de ser tudo via painel fotovoltaico (que ainda nao tenho, mas que vou tentar meter pra poder ter iluminaçao de leds no barraco e ter uma bomba de 12V a puxar a agua pra um tanque..).
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 23:40 por Hugu »
« Responder #10 em: 20 de Agosto de 2014, 23:04 »
O meu pai tb tem um poço feito com anilhas, tb só tem 5 metros, e pra o meu pai mediar a altura ou desnivel de agua, ele mede pelas anilhas (cada anilha sao meio-metro e por isso conta-as.. :D).
Bem ... devem ser cá umas "anilhas" :) :) ... meio metro e para ai 1 metro de diâmetro não ?  E são anilhas em chapa
ou são zincadas ?
Se calhar, só mesmo se calhar, não é de anilhas ... mas sim manilhas ...
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 23:06 por StarRider »
« Responder #11 em: 20 de Agosto de 2014, 23:29 »
Deve estar a confundir com um barril de vinho, depois de uns copos já não se sabe se são do poço ou do barril as anilhas.  ;D
Os sensores ultra-sónicos parecem-me a melhor solução:
https://www.sparkfun.com/products/639
Precisão de 1 polegada e alcance até pouco mais de 6 metros.
Não sei até que ponto múltiplas leituras influenciarão o resultado, talvez deixar um intervalo entre cada...
« Responder #12 em: 20 de Agosto de 2014, 23:39 »
ou são zincadas ?
sim queria dizer manilhas de cimento! :P (ás vezes tenho momentos de dislexia...penso uma coisa e depois escrevo outra coisa ou entao troco os F's por os S's e CHs por F´s) lol
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 23:41 por Hugu »
Offline Alfredo Garcia
« Responder #13 em: 20 de Agosto de 2014, 23:41 »
Ainda não sei a finalidade, mas como foi referido no principio do tópico, as boias são o mais utilizado para medir os niveis dos tanques e depósitos de água, não para saber quanta água tem mas para saber quando atinje os niveis de alerta e ou funcionamento, bastante funcionais, resistentes e relativamente precisas.
E são deste tipo:
http://www.hidraulicart.pt/loja-online/interruptores-de-boia/interruptor-nivel-ecologico-ako/
PDI
« Responder #14 em: 21 de Agosto de 2014, 00:13 »
Não esquecendo que compram-se sonares desses no ebay a 2€ cada um..
