Máquina cnc 3eixos em alumínio
Started by weed2all, 29 de August de 2014, 12:34
weed2all
E ja tenho o material para a construcao da mesma...chegou hj mesmo
Isso e o aluminio que vou usar...e liga 6082 de 12mm espessura...para a semana chega os fusos, guias lineares e os rolamentos...agora como ja tenho tudo planeado e tenho os desenhos todos da minha maquina e so aumentar as medidas e aplicar em aluminio...
Eu comprei os meus para fazer uma maquina, mas como fiquei dezempregado estão a espera de melhores dias.
PDI
weed2all
Comprou onde...envie messagem privada...gente fala melhor
Acho que foi no OLX já não lembro já foi a trêz anos, tentei encontrar o vendedor mas em vão, vou voltar a tentar.
PDI
weed2all
Esta com vontade de vender os motores?
PDI
fergas
Compraste o aluminio já cortado como mostras na imagem, certo? Podes indicar locais onde ele se pode adquirir?
weed2all
#112
O aluminio usado na minha maquina foi comprado na loja Rocha e Leitao, fiz a encomenda atraves do site deles...mas e precisso ligar para eles e perguntar se tem stok das barras de aluminio pretendido...atencao eles nao tem chapas...so mesmo barras...por acaso a mim deu me jeito...ja agora os cortes nao sao dos melhores...tem que ter em conta isto...pois perde se muito material para por tudo direitinho...
A loja que comprei o aluminio da maq que vou montar para meu amigo e de uma loja que se chama LANEMA...tem que enviar email para eles pois nao da para fazer registro no site deles ate pq e precisso ter uma empressa e por la os dados...eu enviei email para eles e disse o que pretendia e correu tudo bem...esta ultima loja tem varios materiais em aluminio e plasticos tecnicos...e fazem cortes muito suaves e deixam uma margem de 3mm por cada peca..
weed2all
#113
Se fosse a construir a maquina do inicio era  LANEMA a loja a qual recorria comprar aluminio
Ate pq eles tem chapas de aluminio e da para cortar a medida pretendida nao ficando limitado as medidas standard das barras de aluminio...agora vou modificar o eixo x..em ves das 2 barras de aluminio no qual prendi as guias lineares vou usar uma chapa de 10mm de espessura para prender o conjunto das guias lineares e o fuso na mesma chapa sem ter aquele espaco no meio...e assim fica mais rija a estrutura...
Nunito
Tenho colegas que fizeram estágio e trabalham lá de momento na Lanema.
Conheço bem as placas da Lanema, a minha CNC no eixo do Z, tem placas de 10mm.
fergas
Obrigado pela dica. Já agora não querendo abusar, é possivel revelares os valores do orçamento só para o aluminio para ter uma ideia de quanto seria o gasto em relação a esta parte?  ;)
weed2all
Cerca de 150 assim por alto ja com transportes na loja rocha e leitao e o segundo material paguei cerca de 130 euros ja com envio da loja lanema
fergas
Grato pela partilha  :). Vou estar atento à evolução da tua máquina e juntar uns cobres para um dia me aventurar.
weed2all
Mas olha..o material que mandei vir para montar a maquina para meu amigo e mais pessado e as dimenssoes sao maiores...contudo paguei menos...e o corte esta impecavel...
A LusoVouga em Aveiro tambem tem alumino em placa, barra, cavilha, tubo, assim como cobre, bronze, nylon, e muito mais coisas, só que o preço é algo caro, 8€ e qualquer coisa o Kg, mas cortam á medida, no caso das placas, cortam a largura pretendida por 1m de comprimento.
Comprei lá 20cm de cavilha de 12cm de diametro e soube-me a quase 80€, mas placas/barras tambem pesa muito menos.
