Máquina cnc 3eixos em alumínio
Started by weed2all, 29 de August de 2014, 12:34
Como é que fizeste os apoios do fuso? Tiveste em conta o esforço axial e usaste rolamentos apropriados (axiais)?
weed2all
Os apoios do fusos sao feitos na propria base sendo que no lado onde o motor encaixa leve uma chumaceira e de outro lado apenas a própria base
weed2all
Utilizei rolamentos normais de skate 608zz apenas..
Rolamentos de esferas deep grove ainda suportam bastante carga axial, são usados em milhares de motores com transmissões primárias helicoidais que colocam uma carga axial valente no rolamento e não partem, eu ia era para algo mais substancial, na gama 61 ou 62.
weed2all: na chumaceira, prendes o veio dos dois lados? (Um lado na superfície maquinada do veio, do outro porca)
Não leves a mal, pergunto só porque estás a fazer uma máquina com material que já considero bom (guias suportadas, veios de bolas, estrutura em alumínio), e pareceu-me que essa parte está um bocado descurada. Apoios de veio em 608zz não estão ao nível do resto da máquina.
Mas se a puseres a funcionar podes sempre maquinar as tuas próprias chumaceiras ;)
Senso, nessa aplicação que descreves não há grande preocupação com backlash. Tenho visto umas chumaceiras com 2 rolamentos axiais opostos com um espaçador entre elas e tudo apertado pelo veio. Pareceu-me uma boa ideia para absorver o esforço do veio com o mínimo de backlash, e que deve funcionar também com rolamentos deep-groove.
As folgas de rolamentos de esferas são minimas, centésimos de mm, é claro que dá sempre para melhorar, usando rolamentos cónicos duplos, ainda agora comprei um para um veio de 80mm que custa na casa dos 400€  ::) , mesmo para veios 14-18mm é um rolamento a custar sempre para cima de 50€, um 6301 (12*37*12) custa 2-3€ da SKF, é um deep groove, é claro que tens tambem roletos axiais, usados em algumas embariagens como rolamento de encosto, mas para usar um rolamento de encosto para garantir que não á folgas tem de ser tudo feito com muita precisão e/ou usar colares para definir a pré-carga/folga axial permitida.
O que não se deve usar neste caso serão rolamentos de roletos cilindricos, têm folgas axiais elevadas, bons para cambotas a rodar a 12-14 mil rpm's e permitir que a cambota expanda e contraia devido ao calor sem causar atritos extra(isto em primárias de dentes rectos).
Não sou mecânico nenhum, e falar de rolamentos e como/quais usar, dá para falar 7 dias e ainda sobra.
weed2all
Isso ai logo vejo pois como ja disse e primeira maquina construida de raiz e ha muitos erros e muita  aprendizagem ao mm tempo...o fuso e bem fixo entre os rolamentos nao ha qq folga nem de um lado nem de outro..
Kristey
Ja pensaste nas brocas/frezas que vais utilizar?
Neste momento andamos no clube de robotica a "reabilitar" uma cnc que andava para aqui.
E ainda não chegamos à parte pratica das coisas.
Mas tambem não fazemos ideia das brocas que se usam para as determinadas funções.
-Para "desenhar a pcb"
-Para furar
-Para cortar (finalizar a pcb)
Quote from: Kristey on 11 de October de 2014, 02:50
-Para furar
Lê este tópico:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=6934.msg77579#msg77579
Respondo com o que aprendi e a ainda pouca experiência que vou tendo com a minha:
"engraving bits", de 30º a 60º. Menos de 30 e começa a ficar muito frágeis, mais de 60 e a largura do corte fica muito dependente da profundidade.
Tens desde muito baratas chinesas no ebay (link), até específicas para esse fim a custar mais um bocado (link)
As baratas são mais frágeis e desgastam-se mais, mas recomendo para quem está a começar porque algumas asneiras são inevitáveis e mais vale estragar uma fresa de menos de 1 euro que uma de 10.
Já vi também quem use fresas tradicionais (end mills) de pequeno diâmetro, mas não me parece que compense.
Quote
-Para furar
Podes usar brocas, que duram mais tempo por serem específicas para furar (link), ou usar um end-mill do diâmetro do furo.
Quote
End-mill. Pode usar tradicional, de 2 a 4 flutes, ou há umas específicas como estas (link) que também supostamente dão para furar.
No inicio e se é um grupo vais partir e estragar algum material, pelo que ia para o material mais barato. Algum não vai valer um chavo, mas quando estamos a falar de comprar um conjunto de 10 por menos que uma fresa de qualidade, e que provavelmente vai ter uma vida curta por erro do operador, acaba por compensar.
Quando descobrirem o que gostam e não, e precisarem de melhorar a qualidade, aí podem investir mais à vontade.
Os links que coloquei não são recomendações, foram os primeiros que me apareceram. Se quiserem uma boa loja com bons preços no ebay , recomendo o http://www.ebay.ca/sch/drillman1/m.html . Material de qualidade a bons preços.
Tem uns kits de 50 peças usadas que apesar de já não estarem a 100% por serem MESMO usadas, pelo preço e para quem anda a descobrir o que funciona e o que não e ainda anda a estragar compensam e muito, porque mesmo usadas e com falhas ainda são melhores que algum material chinês que por aí anda. Vem dos states e pode pagar alfândega, mas mesmo assim compensa, e as fresas novas então são  :o :o . Já fiz lá umas compras e gostei, fiquei com umas duvidas e foi rápido e simpático a responder.
Nunito
Comprei nesta loja http://www.cncfraises.fr/ e gostei bastante do serviço/qualidade das fresas/brocas.
Dou feedback 100% positivo.
Kristey
Obrigado pela ajuda jm_araujo.
Quando quiseres algo aqui do nosso clube é so dizeres :D
weed2all
Ja acabei o eixo x...agora pa frente com o eixo z...
Entretanto arranjei uma board itx para fazer o computador dedicado so para a maquina...vou tentar tirar umas fotos hj assim que montar tudo dentro da caixa...
weed2all
#88
weed2all
#89
o computador dedicado para cnc...falta a parte de frente onde vou instalar os connectores todos...mais 2portas usb para poder ligar o rato e o teclado...
penso  fazer em acrilico de 5mm...
o que acham?
ainda vou instalar 2 ventoinhas no topo para mandar ar pra dentro e arrefecer os componentes...e vou instalar uma ventoinha embaixo para o ar quente sair..
