Máquina cnc 3eixos em alumínio
Started by weed2all, 29 de August de 2014, 12:34
Nunito
Quote from: weed2all on 07 de September de 2014, 09:46
Quote from: dropes on 06 de September de 2014, 13:09
Está a ficar com muito bom aspecto, parabéns :)
Parece bem sólida e pelas fotos só vejo um problema que talvez possas vir a ter, o suporte do eixo X está apoiado sob 2 veios laterais, a proximidade entre rolamentos de cada veio é pequena o que pode fazer este eixo torcer caso esteja a fresar numa das pontas X ( exe: veio direito, suponho existirem 2 rolamentos e estes deveriam estar mais afastados).
Há quem coloque dois motores com o fuso onde tens esses 2 veios para eliminar esse problema, mas o mais prático seria colocar o suporte do eixo X fixo à base e fazer a mesa deslizar pelo Y só com um motor.
Foi apenas uma sugestão, pelo que podes confirmar manualmente se torce  ;)
(já vi duas CNCs com esse problema)
Dropes... Eu tive a ver e nao torce.. Esta bem forte... A estrutura e feita em aluminio liga 6060 de 10 mm de espessura.. E para ja ainda vou unir os pilares do eixo x embaixo onde vou ligar ao fuso com uma chapa de aluminio de pelo menos 5mm que ainda nao tenho mas que esta ja esta encomendada... Pois ai ja nao vou ter problema de torcer pois fica bem rija a estrutura... Ja agora para lubrificar os rolamentos e os veios e os fusos o que recomendam... Algum produto de encontrar facilmente nas drogarias ou outras lojas...
Não poderá lubrificar esses tipos de rolamentos com óleo.
Eu costumo utilizar uma massa de silicone, para não danificar nada.
weed2all
#61
Pois por isso perguntei... Onde arranjo esta massa lubrificante?
weed2all
E ja qui a tentar montar o eixo z
Acho que esta a ficar bem... Mal de mim se nao ficasse... Lol tanto dinheiro gasto... Tive que medir tudo 2-3vezes antes de fazer os furos pois se estragar o pedaco de aluminio fica puxado para arranjar outro...
Mais 20 euritos ao torneiro para os trabalhos de precissao como furar o topo di eixo z e abrir roscas... Daqui a nada vou buscar a peca de cima onde vai encaixar o motor ...ja tiro umas fotos assim que puder
Muito bom  :)
Acho que é a 1ª CNC que vejo com tanto alumínio por cm³  ::)
Os pormenores dizem tudo, boa continuação que estou a gostar de ver  ;)
weed2all
#64
Eu pensei em fazer em aluminio pq pensei que fosse a maneira mais facil pois nao temho maquina de soldar para poder fazer a estrutura em outro tipo de metal... O aluminio trabalha-se muito bem... Nao e tao rijo e tem um bom aspeto. Nem e precisso preocupar com a ferrugem nem nada disto...
Como se dis em portugal... Matar 2coelhos com uma cajadada...
weed2all
Ai fica mais umas coisitas feitas hj...
weed2all
Aluem me sabe dizer onde arranjo aquele material em plastico que muitos usam para fazer as chumaceiras e que eu tive 2 pedacos ai mas precisso para fazer os suportes dos rolamentos para o eixo x... Sabem dizer qual o nome do tal plastico e onde se pode comprar
weed2all
Quote from: Nunito on 07 de September de 2014, 10:41
Nunito gostaria de saber como se chama a tal massa que tu usas para lubrificar as quias e os rolamentos... E se me der umas dicas de onde posso comprar...
Spray de silicone, compras até numa sportzone, ou numa drogaria.
Nunito
Quote from: weed2all on 10 de September de 2014, 11:20
A massa de silicone é industrial foi através de uma empresa que em arranjaram um bocado.
Mas como o senso falou existe também na sportzone um liquido do tipo silicone que até vem junto com as passadeiras de ginásio para lubrificar o tapete.
Qualquer coisa como isto (ficheiro em anexo):
Silicone Gear Lub: 6,50 euros
weed2all
Boas rapaziada... Amanha ja vou fazer mais qualquer coisa na maquina... Estes dias andei a fazer turnos duplos na bomba onde trabalho e nao tive tempo pra nada... Amanha vou aproveitar para trabalhar um pouco na minha maquina
weed2all
Ai esta o fuso novo para p eixo y.gracas ao StarRider que me vendeu a um bom preco pois o chines enviou 2fusos para o meu endereco so que o dhl tem uns problemas de envio e ainda nao conseguiram entregar..o chines disse que enviou 2 e que devo de receber pelo menos um nos proximos dias..
weed2all
Agora so falta fazer as 2 chumaceiras para o eixo x... Estou a procura de 2 pecas de alinium de 10mm espessura com 160mm de larcura e 50 mm de altura..alguem tem esse material a venda ?
