Máquina cnc 3eixos em alumínio
Started by weed2all, 29 de August de 2014, 12:34
weed2all
Ok, deixa me pensar... E que já gastei tanto agora mais isto... Já lhe digo qq coisa
weed2all
Quote from: StarRider on 04 de September de 2014, 16:47
Quote from: weed2all on 04 de September de 2014, 16:12
Consegue me enviar isto a cobrança? Ainda hj?
Como deves compreender a ideia é vender o conjunto, pois se estiver a separar vai ser depois
muito difícil vender depois só a ballnut, alem de que nem sei qual o valor das peças em separado.
Eu compreendo só que para arranjar agr 40 euros assim de repente sem ter que ficar depois sem dinheiro e complicado...
weed2all
StarRider não há nada que lhe possa dar em troca deste fuso?
Quote from: weed2all on 04 de September de 2014, 17:03
Assim de momento não estou a ver, tens que comprar já ? Posso guardar o veio até ao final do mês.
weed2all
weed2all
Bom dia StarRider... Olha fica sem efeito a compra do fusso pois o chinez onde comprei o material todo ofereceu me o fuso de 750mm... Ja enviou ontem via DHL...mas obrigado pela sua boa vontade em me ajudar..
Nunito
Quote from: weed2all on 06 de September de 2014, 09:38
À grande chinês, eu gosto é desses chineses.
weed2all
Eu tb... Mas tambem ja comprei coisas dele de mais de 500 euros de uma ves e paguei tudo junto... O rapaz enviou-me coisas e ficou a espera do pagamento... A ultima encomenda foi de 147$ ele nem se preocupou... Disse- me que pagava quando tivesse disponibilidade
Ainda bem, força nisso.
weed2all
#54
Mais uns trabalinhos feitos hj... No eixo Z
weed2all
Assim que tiver tempinho, vou fazendo mais coisinhas... Estes dias trabalho das14h ate 22h... De noite nao da para fazer nada pois os vizinhos vao reclamar com o barulho.. Se tivesse uma garragem era capaz de trabalhar mais tempo para por a maquina de pe durante a noite...como desde os meus 14anos nao consigo dormir mais que 2-3horas por noite...
weed2all
Espero que ate agora gostam da minha maquina... Pois deste comecei este projeto estou bue ansiosso para o acabar.. E a toda hora penso que gostaria ter mais tempo para poder trabalhar na maquina... Mas temos que trabalhar tambem para ganhar  a vida.. Pois nada se daz sem dinheiro hj em dia
Está a ficar com muito bom aspecto, parabéns :)
Parece bem sólida e pelas fotos só vejo um problema que talvez possas vir a ter, o suporte do eixo X está apoiado sob 2 veios laterais, a proximidade entre rolamentos de cada veio é pequena o que pode fazer este eixo torcer caso esteja a fresar numa das pontas X ( exe: veio direito, suponho existirem 2 rolamentos e estes deveriam estar mais afastados).
Há quem coloque dois motores com o fuso onde tens esses 2 veios para eliminar esse problema, mas o mais prático seria colocar o suporte do eixo X fixo à base e fazer a mesa deslizar pelo Y só com um motor.
Foi apenas uma sugestão, pelo que podes confirmar manualmente se torce  ;)
(já vi duas CNCs com esse problema)
weed2all
Hei de ver isso mas primeiro estou a espera receber o fuso para o eixo y para poder por a fincionar a maquina... No entanto ainda tenho que fazer os suportes para os rolamentos do eixo x... E encaixar bem a coisa para ver o resultado... Para o eixo z acho que ja encontrei um fuso com passo de 3mm que por acaso e uma solucao muito barata, pois tinha sacado o fusso de um antigo macaco auto que encontrei na oficina do meu tio...parece-me estar mais que suficiente... Tento,se der certo fica. Senao vou comprar um de esferas do meu amigo chines ou ate um trapezoidal da igus.pt
weed2all
Quote from: dropes on 06 de September de 2014, 13:09
Dropes... Eu tive a ver e nao torce.. Esta bem forte... A estrutura e feita em aluminio liga 6060 de 10 mm de espessura.. E para ja ainda vou unir os pilares do eixo x embaixo onde vou ligar ao fuso com uma chapa de aluminio de pelo menos 5mm que ainda nao tenho mas que esta ja esta encomendada... Pois ai ja nao vou ter problema de torcer pois fica bem rija a estrutura... Ja agora para lubrificar os rolamentos e os veios e os fusos o que recomendam... Algum produto de encontrar facilmente nas drogarias ou outras lojas...
