Máquina cnc 3eixos em alumínio
Started by weed2all, 29 de August de 2014, 12:34
weed2all
Já agora o que me aconcelham para a fresadora em si,, tenho cá em casa uma imitação de dremel que comprei a ums tempos na makro, o problema e que a máquina em si vibra muito...podem dar umas dicas, imagens, links de onde comprar uma máquina mais professional pois pretendo cortar alumino
weed2all
pabloiglesias
Tambem estou pensando em fazer uma  máquina para circuito impresso de 3  eixos, eu penso em utilizar a mesma máquina mini-retifica, mas o fato dela vibrar, eu não sabia, comprei uma destas :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572677762-micro-retifica-lixadeira-politriz-esmerilhadeira-eccofer-_JM
paguei barato e  acredito não vibrar tanto, caso não serja aconselhável, penso em partir para um motor brushless tipo de aeromodelos  controlado via PWM
weed2all
#19
Quote from: pabloiglesias on 02 de September de 2014, 17:28
E mesmo uma máquina igual a esta que eu tenho, e vermelha mas igual,,,quando se trabalha em rotações altas vibra e faz uma barulheira que acorda até os mortos... Lol, eu também pensei em fazer um spindle com um motor brushless apenas não sei qual melhor motor/marca para esta aplicação
weed2all
Alguém sabe dizer como pintar o alumínio com spray?que preparação devo fazer?para que depois de pintado a tinta ficar no material?
A isso chama-se de Anodização (também fica isolado eletricamente), há quem o faça em casa através de eletrolise.
Existem vídeos a explicar os processos.
O problema de se pintar a spray é que não fica muito resistente e qualquer risco sai, além de ter uma espessura que pode não ser ideal numa cnc.
weed2all
Pois mas estas peças não sei se da para fazer cá em casa, pois são grandes... Sabe de alguém na zona de Lisboa que faz isso a bom preço?
weed2all
https://vimeo.com/105079843
Mais um pouco de trabalho, pois cheguei a casa as 00.15min
Nunito
weed2all
#25
Umas chumaceiras para prender no eixo Y[IMG]
Se me permites uma sugestão, devias fazer exactamente o oposto, "encostar" as chumaceiras à placa de alumínio e
usar os espaçadores (as 4 peças redondas) para ligar a frame do motor ao conjunto.
weed2all
Antes de projetar esta máquina tinha feito em mdf e era um pouco mais pequena, então tinha cortado o fuso do eixo Y na medida daquela máquina... Agr em alumínio fiz com cerca de 4 cm maior e o fuso então ficou mais pequeno, dai ter arranjado maneira para por assim para apeoveitar o mesmo fuso e não comprar mais um,,mas talvez encomendo outro maior   E já não vou usar estas chumaceiras desta maneira..como disse no início do post e que estou aprender...
Quote from: weed2all on 03 de September de 2014, 19:33
Pois, foi isso que eu pensei.
O maior problema é mesmo encontrar um fuso com o comprimento que desejamos, neste teu caso com esses 4cm acaba
por não ser muito problemático, parece que o diâmetro dessas 4 peças vai acabar por oferecer uma boa base de contacto
e depois de tudo bem apertado não deves ter problemas.
Está a ficar fixe essa mesa ... força nisso :)
weed2all
Acho que o único problema que mais tarde vou ter que refazer são os pilares, pois a distância entre a cama até ao eixo X penso que ficou muito pequena, swcalhar vou aumentar os pilares com cerca de 5 cm
