Máquina cnc 3eixos em alumínio
Started by weed2all, 29 de August de 2014, 12:34
weed2all
Encontrei no google esta empresa e ja mandei email pra la...fica a 5min de carro de onde eu moro nem tanto..
weed2all
Vamos ver...expliquei o que queria.  E disse que tinha o aluminio...perguntei se e precisso de algum ficheiro tipo dxf ou dgw tambem...pois posso facultar...amanha vou ver se tenho alguma resposta...caso contrario la vou eu a empresa...
weed2all
Boa noite...proposta para duas pecas com cortes nao muito complexo de 120mm x 400mm
Fica em 63euros cada peca mais iva...isto com o meu material...
Ja contactei tambem a loja lanema onde comprei varios materiais e o total para o mesmo corte ja com iva e envio fica em 130 euros mas aqui e com o material deles...
Quote from: weed2all on 25 de November de 2014, 06:17
Tens o desenho das peças ?  Só para ver se o corte é simples ... e comparar com o custo.
weed2all
Ai esta...2pesas iguais em aluminio liga 6082 de12mm espessura
Quote from: weed2all on 25 de November de 2014, 11:26
O corte é estupidamente simples, acho que 62 euros + IVA por CADA UMA é um exagero.
Para quando necessitas das peças ?
weed2all
weed2all
A outra loja lanema fica tudo por 130euros ja com iva e com transporte e com o material deles
weed2all
#173
Isto tambem era so para saber precos....as pecas ainda nao sei se e mesmo assim que as quero...so fiz o desenho simples e rapido para poder ter uma ideeia de um orcamento...de qq maneira acho que vou mandar fazer ao torneiro que tenho aqui ao pe da casa...ele trabalha muito bem...
weed2all
Alguem sabe dizer se eu alimentar esta placa controladora de 5eixos com 5v em ves de usar o usb ligar directamente o fio vermelho de 5v e o preto da fonte atx ha qq problema...e que nas specs da fonte a potencia no rail de 5v da fonte atx tem 15 amp...
artur36
Deves ler as especificações da placa para perceber isso, r em princípio os 5v alimentam apenas a parte de comando da placa, os problemas que poderás ter seriam caso o USB sirva como interface de comunicação, aí para funcionar terias de juntar a massa do USB com a massa da fonte.
No entanto como foi discutido este fim de semana num outro tópico sobre controladoras CNC deves usar um circuito opto-isolador para garantir inexistência de interferências e tensões excessivas a passar entre a controladora e o pc
weed2all
Pois a placa tanto pode ser alimentada por usb directamente do pc ou por fonte de alimentacao de 5v...como a fonte do pc tem uma saida de 5v eu queria saber se a tensao dos 5 v da fonte atx nao e demais para esta placa...
weed2all
Pode me dar o link do topico onde foi discutido isso
#178
Essa foto está muito pequena, não se entende as implicações do que queres.
O outro tópico era outra controladora. O ideal é ter isolamento ótico na ligação do PC à CNC, e no outro caso a placa tinha já os opto-acopladores, fazia todo o sentido separar as alimentações para aproveitar esse isolamento.
Neste caso a foto não é clara nem vi que tenhas fornecido mais informações sobre a placa, pelo que pode não ser aplicável esse princípio sem hw extra.
Quote from: weed2all on 25 de November de 2014, 23:14
Não entendo: estás a perguntar se os 5V da ATX são "mais qualquer coisa" que os 5V da ficha USB?
weed2all
#179
Os 5v da atx tem 15amperes...nao sei se a placa aguenta...esta era minha pergunta...
Os 5v da usb tem muito menos de 15amp
