Máquina cnc 3eixos em alumínio
Started by weed2all, 29 de August de 2014, 12:34
A corrente não é forçada, simplesmente um dispositivo usa a corrente que precisa, até podia ser uma fonte de 5000A e 5v que podes lá ligar um led com a devida resistência e não vai rebentar.
weed2all
Era isto que eu queria saber...ainda bem...sendo assim vou ligar logo na fonte atx pois as usb sao poucas na placa itx que tenho para cnc e precisso de todas para perifericos
weed2all
Quote from: StarRider on 25 de November de 2014, 11:31
Quote from: weed2all on 25 de November de 2014, 11:26
Ai esta...2pesas iguais em aluminio liga 6082 de12mm espessura
O corte é estupidamente simples, acho que 62 euros + IVA por CADA UMA é um exagero.
Para quando necessitas das peças ?
StarRider es capaz de cortares estas pecas?se sim qual o preco...pode ser desenho mais complexo?
weed2all
O suporte para o spindle ja ta feito
weed2all
Ja esta tudo montado.  Amanha irei ligar a electronica e fazer um teste...estou bue ansiosso para testar
Está com bom aspecto ... força.  :)
weed2all
#186
Precisso comprar umas fresas para fresar aluminio com o corpo de 6mm e a fresa de corte de 6mm e 4mm e uma fresa para madeira de 6mm
Alguem sabe onde posso ir buscar estas fresas
Nunito
Quote from: weed2all on 07 de December de 2014, 01:53
Eu comprei as minhas fresas na cncfraises.com.
Não tenho nenhum contra em relação à qualidade do material.
Envio rápido.
Dá uma vista de olhos ao site e verifica os preços a ver se são em conta para ti.
Em termos de relação preço qualidade tens este:
http://www.sorotec.de/shop/index.php
Então, a máquina já mexe ou não?  :P
weed2all
#190
E pah nunca mais fiz nada...com o natal e ano novo estive so a fazer turnos duplos no trabalho e nao deu para fazer nada...vou ver se em breve consigo fazer mais qq coisa...
weed2all
Precissava de alguem que tem cnc para fazer 2 pecas em aluminio...
weed2all
Nao ha mesmo ninguem que me corte 2 pecas de aluminio...
Que dimensões / tens desenho das mesmas?
weed2all
400mm x140 mm...tenho desenhos do corte que precisso...posso fornecer amanha...
