Analise espectral e mediçao de espessuras?
Started by Hugu, 03 de September de 2014, 22:33
Alguém conhece alguma pistola por ultra-sons que faça analise quimica de materiais metalicos e outra coisa, fazem ideia como detectar se numa mesa eu tenho duas chapas sobrepostas que podem variar entre os 0.8mm até 1.2mm de espessura? tipo um sensor por laser, ultra-sons ou com sensores capacitivos, analisar distancias/espessuras com precisao de +/-0.8mm?
Existem máquinas de espectografia portateis, mas não é algo ultra universal como um tricorder..
http://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysis/handheld-xrf.html
Não faço ideia se dá para medir duas chapas separadas usando o que usam para verificar a qualidade das soldas, que é por ultra-sons.
seriam duas soluçoes diferentes, aproveitei o mm topico pra saber sobre pistolas portateis pra analise espectral de aços (pra já aços inox) e depois outra soluçao a implementar numa máquina robotizada que apanha chapas automaticamente e detectar se estao a entrar duas chapas ou mais na linha na vez de uma.. tinha pensado num sistema de ultra-sons, mas como sao chapas mto finas, detectar variaçoes na gama dos 0.8mm deve ser mm complicado... :/
Se houvesse sensores ou maneira de "ver" se ha duas chapas sobre-postas que nao fosse mto complicado implementar... (o dinheiro n seria problema, pois a máquina é um máquina que custou um milhao de euros.. :P, por isso podem mto bem pagar um pouco mais pelo sistema a implementar e possivelmente "vender" o sistema ao fabricante da maquina! lol)
p.s.: desconhecia o tricorder! LOL  ;D
Solução que depende um bocado do que a máquina realmente faz.
Imaginando que isso é um sistema de vácuo para alimentar uma máquina de corte a laser ou jacto de água(já que inox e magnetismo não funciona lol), se for esse o caso, estarão a usar chapas sempre com a mesma espessura em cada fornada, seria aplicar strain gauges(basicamente uma balança), dado que sabem a espessura, sabem o peso que cada chapa tem de ter.
Se não, só experimentando, mas tens vários PIC's com um módulo CTMU para implementar soluções touch, mas que pode ser usado para medir espessuras via inductancia e tens um ADC da TI que é na verdade um conversor inductancia para digital, que tambem poderá ser usado para isso, e muito mais coisas:
http://www.ti.com/ww/en/analog/dataconverters/inductance-to-digital-converter/application.html
ftp://193.170.235.123/Lernbehelfe/PIC-Einsteiger/CMTU.pdf
sim é uma maquina que agarra as chapas por vacuo, mas co nao sao mto grandes as placas ou por vacuo entre elas ou por viscosidade do oleo que elas possam ter, vao mtas vezes coladas qdo agarradas.
Aquilo tem varios tamanhos de chapas por referencia/lote, por isso um sistema de peso teria de ter varias calibraçoes por cada tipo de chapa que aquela maquina faz (e faz tubos a partir de chapa e depois solda a laser pra formar um cilindro dum catalizador) e por isso mais complicado usar um sistema de verificaçao baseado no peso..
