Autor Tópico: Erro Java - "RXTX Version mismatch"  (Lida 12183 vezes)
Offline kerwac
« em: 28 de Setembro de 2014, 21:09 »
WARNING:  RXTX Version mismatch
   Jar version = RXTX-2.2pre1
   native lib Version = RXTX-2.2pre2
Sistema windows 7 64bits
java8..
Alguém sabe como resolver ou já lhe aconteceu?
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Offline ralex
Re: WARNING
« Responder #1 em: 29 de Setembro de 2014, 00:57 »
Boa noite a todos. Uma consulta aponta para este link http://forum.processing.org/one/topic/warning-rxtx-version-mismatch.html
Verifica se resolve o problema.
Cumps.
Offline kerwac
Re: WARNING
« Responder #2 em: 29 de Setembro de 2014, 10:22 »
Bom dia ralax.
Nao resolve. O erro continua.
Posso te enviar o código se estiveres na disposição de testar.
Re: WARNING
« Responder #3 em: 29 de Setembro de 2014, 11:02 »
Simples, fazes update a uma delas, ou downgrade á outra.
De certeza que isto:
you need to go into the arduino source package and copy that rxtx jar file and the native library for it based on your system platform into the processing built in serial library
Não funciona? duvido um bocadinho..
Offline kerwac
Re: WARNING
« Responder #4 em: 29 de Setembro de 2014, 11:05 »
Senso.... posso enviar o código e testas....
desta forma ate podias entrar no meu pc e ver onde estou a errar...
claro se tiveres essa disponibilidade.
Re: WARNING
« Responder #5 em: 29 de Setembro de 2014, 11:18 »
Isso é um warning de versões de bibliotecas!
Não uso Java em lado nenhum, nem Processing, nem IDE do Arduino, não tenho nada relacionado com java para testar código nenhum, até porque isso não é um warning de compilação..
Re: Erro Java - "RXTX Version mismatch"
« Responder #6 em: 29 de Setembro de 2014, 11:33 »
É assim tão dificil saber definir o assunto do tópico?
Offline kerwac
« Responder #7 em: 29 de Setembro de 2014, 13:10 »
O problema não está no tópico nem em perceber qual é o erro. O problema está em resolver o problema com a livraria certa e adequada. Pois das várias livrarias nenhuma resolve o problema......
Dai não me importar de dar o código para testarem....
« Responder #8 em: 29 de Setembro de 2014, 14:07 »
"Library" traduz-se por "biblioteca" e não "livraria" ;)
Acho que ainda não entendeste que o problema não tem que ver com o código, mas com o facto de estar a ser compilado com uma biblioteca diferente da do Java do sistema.
Se deres o código a alguém com a toolchain de compilação correta vai compilar e correr sem dar erro nenhum, e sem mudar uma linha de código!
« Responder #9 em: 29 de Setembro de 2014, 14:12 »
Visto ter dado o nome warning ao assunto do tópico então existe um problema com o mesmo e espero que nos teus próximos tópicos tenhas mais cuidado com isso!
