Autor Tópico: Frequencia máxima de leitura de um sensor óptico  (Lida 7124 vezes)
« em: 29 de Setembro de 2014, 10:25 »
Olá :)
Sabem como posso estimar a frequencia máxima de leitura de um sensor óptico deste genero?
No meu caso vou ler a velocidade de um motor o que não deve passar das 20000rpm e como so estou a pensar medir uma volta completa do motor isto dá uns 333Hz o que é relativamente baixo mesmo assim tinha curiosidade em saber qual o limite visto a datasheet não ter informação sobre isso.
Re: Frequencia máxima de leitura de um sensor óptico
« Responder #1 em: 29 de Setembro de 2014, 10:33 »
Com essa datasheet é impossível, não tem  nenhuma caraterística com implicações temporais (capacidade, risetime, etc).
Mesmo segundos só são usados para tempos de soldadura e picos de corrente.
Encontrei uma application guide: www.vishay.com/docs/80107/80107.pdf
"40khz cut-off frequency..."
E na página 5 um gráfico todo catita a relacionar a frequencia máxima  com a resistência de carga do fototransistor.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2014, 10:37 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 29 de Setembro de 2014, 11:02 »
Já tinha andado a ver outra app note e não tinha info nenhuma tambem, essa parece bem mais completa, vou ler :)
