Spray proteccao PCBs
Started by KammutierSpule, 03 de October de 2014, 10:51
KammutierSpule
Alguem tem experiencia em usar e resultados no terreno de sprays de protecção de PCBs?
Existem vários tipos?
O que protegem afinal?
Tem aplicações especificas?
Qual o custo das latas?
Que sprays queres tu?
Conformal coating?
Um simples "removedor de humidade), sprays á base de silicone?
Epoxys e borrachas de encapsulamento(potting compound)?
Tens latas de conformal coating, que é tipo um verniz de muitas marcas, pottings então nem se fala nisso, se bem que pode ser chato importar coisas dessas dos estados unidos, aconselho-te a procurares coisas dessas made in Europe, a 3M garantidamente tem muitos produtos para essa gama.
Se queres um spray para tornar a coisa splash proof, e mais resistente a humidades, tens Q10(não sei o fabricante mas posso-me informar).
Depois é preciso ter em conta que nem todos os componentes podem ser encapsulados, ter atenção aos componentes que usas, e lembrar que vais formar um bloco mais ou menos iso-termal e perder capacidade de refrigeração.
KammutierSpule
Eu nao sei que spray quero, nem se preciso :) .. por isso estou a "abrir o topico".
Epoxy nao estou a considerar aqui.
Imagina que tens um sensor de humidade (OK o sensor nao pode ser contaminado com nada!) portanto tera de ter uma abertura / ser um produto com a caixa aberta.
Essa placa vai funcionar na gama do sensor de humidade (i.e 0% a 100%)
Ah partida, o PCB sem nenhuma protecção devera funcionar nesta gama (??) mas eventualmente seria melhor proteger o resto do circuito com alguma coisa.. condensações.. etc
Uma caixa aberta vai sempre apanhar pós, e se realmente vai ver 100% de RH, rapidamente vais ter uma desgraça de pó colado á pcb por todo o lado, não sei se podes ver danos devido a uma humidade alta, a não ser que seja uma coisa continuada, e mesmo assim.
ivitro
Tipo verniz de protecção tens o Plastik 70, costumo meter nas placas para tentar proteger da humidade.
Outra coisa que por vezes faço, dependendo do sitio meto cola quente... mas humidade juntamente com a salitra rói tudo.
Há outro spray mas não sei o nome...e vejo muitas placas desde de fontes de alimentação até cenas de RF com um banho daquilo.
É conformal coating, parece uma camada espessa de verniz, isso é o mais comum de se ver.
KammutierSpule
@ivitro: e qual a tua experiência / resultado que tens? protege? o que protege? / quanto protege? vale a pena? para que fins usas?
@hugo: spray .. not potting! ;)
msr
Quando fazia PCBs homemade usava o Plastik70. As pistas de cobre ficam mais protegidas da humidade e nao começam a ficar escuras. Não ter o cobre directamente exposto ao meio ambiente é sempre bom.
ivitro
Quote from: KammutierSpule on 05 de October de 2014, 16:39
O outro método que tinha falado é tropicalização:
http://camilasoares.wordpress.com/2009/06/27/como-proteger-placas-eletronicas-expostas-a-ambientes-agressivos/
Os resultados são positivos em ambos os casos... tive um caso que à cerca de 3 meses tava cheio de oxidação por causa da salitra do mar, tive  que limpar bem e depois meti cola quente... este dias teve aqui e esse modulo não tinha vestígios de verdete. Para tirar meto alcool em cima e aquilo desfaz-se
O verniz também funciona bem e problema é que se depois tiveres que reparar a placa não é muito agradável.
