Dúvida Simulação
Started by Oliveiraj, 07 de October de 2014, 15:33
Oliveiraj
Boas tardes, ainda sou verde nisto da electrónica.
Estou a usar o multisim para simular o seguinte circuito:
Supostamente (diria eu), ao mexer no slider do potenciómetro, a resistência deveria variar fazendo com que a voltagem varia-se também.
Só que quando o faço não acontece absolutamente nada.
O problema está na simulação ou mesmo no circuito?
Obrigado desde já.
dio123
apaga a bateria v2 e mete ground.
Os -12v é diferente de 0v. A voltagem serve por exemplo para usar nos op-amps, mas tratas a voltagem negativa -12v e GND.
Ground é ground nao podes alimentar com  tensão negativa, é esse o teu erro.
Oliveiraj
Obrigado dio123 pela ajuda.
Apaguei o V2 e coloquei ground e continuo com o mesmo problema, a voltagem não altera.
Electropepper
O teu potenciometro não está a variar nada, está em 5K fixos, desliga a perna de baixo do GND e liga antes a do meio que está no ar de momento.
Oliveiraj
Obrigado Electropepper era mesmo isso, questões de um noob hehehe
Electropepper
A maneira ideal de ligar seria antes ligar a perna que vem do COMMON do lm338 e ligala antes no pata do potenciometro que está no ar, ficando assim todas as patas ligádas, há ainda mais opções mas pronto se funca....
