Autor Tópico: Prusa i3 - BQ 3D printer  (Lida 65259 vezes)
Re: Prusa i3 - BQ 3D printer
« Responder #30 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:26 »
Isso chama-se raft.
Offline Kristey
« Responder #31 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:49 »
Raft é uma "cama" que é feita por baixo da peça. Não é isso que estou a falar. Pelo menos foi assim que aprendi.
O que estou a dizer por exemplo uma caixa que é um cubo. Antes de começar a imprimir mesmo o cubo. Começa a fazer um contorno preliminar a 1cm prai do verdadeiro cubo. Parece me que é para preparar impressão.
Offline Kristey
« Responder #32 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:53 »
Aqui está um exemplo
« Responder #33 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:58 »
A não ser que seja para limpar o extrusor não vejo a utilidade.
Offline Kristey
« Responder #34 em: 23 de Janeiro de 2015, 23:01 »
É exactamente isso. Porque nem sempre ele começa a "deitar filamento" e isso é uma ajuda para que quando tem que imprimir já está pronta.
E queria saber como aumentar isso pois agora só faz uma linha de contorno preliminar. E nem sempre chega.
Outro exemplo:
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2015, 01:05 por Kristey »
« Responder #35 em: 23 de Janeiro de 2015, 23:10 »
Não faço a mais palida ideia.
« Responder #36 em: 23 de Janeiro de 2015, 23:35 »
uso o slic3r, para mim é o melhor slicer, nas opções avançadas tens montes de opções que te permitem "tweakar" tudo e mais alguma coisa
Offline Kristey
« Responder #37 em: 24 de Janeiro de 2015, 01:05 »
Já agora onde aprendes os termos de cada parâmetro.
Ou seja, o que faz cada parâmetro e cada modificação. Por exemplo eu andei a ver um a um no Google e ia por "aproximação" na tradução. Tu conheces algum glossário ou algo do género?
Sobre o slic3r eu tentei usar mas não consegui.
Achei bastante complexo na altura. Como instalei o Cura e vi que era bastante user friendly. Comecei a trabalhar com ele.
Já agora com o slic3r consegues importar STL e exportar o gcode?
« Responder #38 em: 24 de Janeiro de 2015, 03:24 »
no slic3r os termos têm o nome do que fazem, não engana muito  :P
tens aqui um manual: http://manual.slic3r.org/
é mais complexo, mas como disse podes tweakar tudo e mais alguma coisa
sim, importa stl e exporta gcode
Offline Kristey
« Responder #39 em: 25 de Janeiro de 2015, 15:33 »
Eu tenho usado o Cura porque ele dá uma estimativa do tempo, das gramas ou os metrôs que vão ser usados na peça. Se meteres nas definições o preço do kilograma ou do metro, diz te logo o preço da peça. Mas segundo o que eu já vi, a estimativa por metro de plástico é um pouco errada, gasta um bocadinho mais. Tenho que testar o peso.
O slic3er também dá estimativas?
Ainda nao consegui chegar a uma fórmula para calcular a cobrança deste serviço. Aos membros, o objectivo não é ter lucro, apenas pagar o plástico e contribuir para a manutenção da impressora, isto para os membros do clube.
« Responder #40 em: 25 de Janeiro de 2015, 15:54 »
usado em conjunto com o proterface dá a estimativa do comprimento gasto, no final não está muito longe do real
« Responder #41 em: 25 de Janeiro de 2015, 16:05 »
Uma balança de 10€ do eBay vai medir certinho, felizmente pesar com precisão é algo relativamente facil e acessivel, e ao menos agarras na peça, tens x's gramas são y € o kg ou lá o que é, regra de 3 simples, adicionar mais qualquer coisa para manutenção e está feito.
Offline Kristey
« Responder #42 em: 26 de Janeiro de 2015, 05:33 »
Não é assim tão linear, infelizmente.
Por exemplo uma impressão com uma qualidade superior, Layers de 0.05 ou 0.1, gasta menos plástico mas demora MUITO mais tempo a imprimir. E essa questão tem que ser coberta (coisa que não é se só tomarmos a variável (peso).
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #43 em: 26 de Janeiro de 2015, 21:08 »
Fazes como o senso disse, mas o qualquer coisa para manutenção tem de estar diretamente relacionado ou com o tempo da impressão ou com o numero de camadas.
Tipo: Preço = kg x €kg + K x Camadas.
Só tens de arranjas um K razoável, por ex, 0.01, para 100 camadas tens 1€, para 200 2€, etc
    • Fet Destroyer
« Responder #44 em: 26 de Janeiro de 2015, 22:31 »
Malta, instalei hoje uma mesa aquecida e continuo com o problema do warping.
Não esta tão mau como sem a mesa, mas mesmo assim as peças deixam de ser precisas junto à base. Algumas dicas? Que configurações usam? Atualmente uso o slic3r e tenho a temperatura da base a 70º para todas as layers, e o extrusor 220º para todas as layers, mas já fiz pequenas alterações na temperatura em torno destes valores e os resultados são parecidos. Na mesa uso fita de pintor, parecida com a fita azul.
