FlyeRobot - Equilíbrio Automático
Started by Nunito, 12 de October de 2014, 10:32
Nunito
Bom dia.
Como poderei eu colocar os motores a acelerar mais ou menos conforme a inclinação do MPU6050.
Alguém para me dar umas dicas, estou com alguma dificuldade em perceber.
Cumprimentos, Nuno
Com um driver com com controlo Step/Dir conseguias usando só um timer.
Com o LM298 eu faria da seguinte maneira:
  • Primeiro não me preocupava para já em desligar o motor entre passos, primeiro põe-no a andar como queres, podes ir controlando se aquece demais à mão e quando tiveres a funcionar tratas disso (se necessário)
  • Uma função que dá um passo no motor. Aceita como único parâmetro a direção da rotação. Guarda o estado atual das saídas do LM298 e salta para a seguinte (ou anterior) por forma a dar o passo
  • Um interrupt controlado por um timer que chama a tal função. A direção pode ser uma var global alterada pela função que interpreta os dados do MPU6050. Se só tiveres timers "rapidos", podes implementar um divisor extra (um acumulador) que só chama a cada N interrupções
  • Na função que trata os dados do MPU conforme o valor lido altera a frequência do timer ligado ao interrupt conforme a velocidade pretendida e a direção.
Acho que chega para começar.
Nunito
Quote from: jm_araujo on 20 de October de 2014, 10:58
Obrigado pelas dicas, eu agora deixei os motores de passo de lado e estou a efectuar os testes com dois motores DC com engrenagens.
Acho que assim consigo entender melhor a evolução da programação.
Motores DC é mais simples.
Controlas diretamente por PWM. No Arduino tens o analogWrite que trata de tudo.
Nunito
#34
Boa tarde.
Estou em fases de testes com a programação, aparecem-me muitas vezes um erro " FIFO Overflow"
Alguém me sabe dizer o porquê disto acontecer, a minha ideia é que deverá ser o arduino Nano v3 que estou a utilizar, que não consegue responder.
Está a funcionar bem ao inclinar o MPU6050, mas por vezes dá este erro e o L298 começa a passar-se, recebe impulsos nos Inputs todos.
Estou a carregar um video para mostrar.
http://youtu.be/receCmiFZC0
Nunito
Quote from: metRo_ on 22 de October de 2014, 19:02
Leste a datasheet do sensor?
Vi que é o nome de uma interrupção e um registo de 1024 bytes.
Sinceramente nunca estudei acerca de interrupções, daí as minhas dificuldades.
Do que me lembro muitos desses sensores gravam os valores numa FIFO onde tu depois tens que ir ler. Deves ter isso configurado para manter os valores até serem lidos. Neste caso o ideal é configurares isso para ele escrever por cima quando tiver cheio assim evitas esse erro e tens o valor da posição mais actual. Isto supondo o que erro que estás a ter é vindo do sensor!
Nunito
Quote
    if (!dmpReady) return;
    while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)
    mpuInterrupt = false;
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
    fifoCount = mpu.getFIFOCount(); Verifica FIFO overflow
    if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
        mpu.resetFIFO();
        Serial.println(F("FIFO overflow!));
    else if (mpuIntStatus & 0x02)
        while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
        fifoCount -= packetSize;
        mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
        mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
        mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
Não esquecer que o Arduino Nano só tem 2Kb de RAM, se os pinos se passam provavelmente para além de problemas no sensor deves estar a rebentar pela stack fora devido a uso excessivo de ram.
Nunito
#40
Quote from: senso on 22 de October de 2014, 23:04
Pois, vou testar com o UNO.
Obrigado pela dica.
É exactamente o mesmo chip, vá o uno é um atmega32u4 que tem mais 512 bytes de RAM, mas são usados para o USB, por isso é muito relativo essa ram extra.
Não podes postar o código todo?
E já agora compila o código carregado no shift antes de pressionar no botão de compilar, dá-te o uso da flash e ram(estática, chamadas a funções e variaveis/arrays não globais não são contabilizados).
Sem esquecer que só usar serial são logo 128bytes que vão ao ar, se bem me recordo isso usa buffers de send e receive de 64 bytes para cada lado, biblioteca i2c vai usar mais, depois as bibliotecas para arduino é variaveis com fartura para tudo e mais alguma coisa, com muitas cópias locais da mesma coisa.
Nunito
#42
Quote from: senso on 22 de October de 2014, 23:26
Pois só dei conta quando testei agora com o UNO, o UNO tem o mesmo chip  :) , dá os mesmos erros.
Não queria estar a colcoar o código todo para não confundir a malta aqui no tópico.
Essa do shift aprendi agora  :)
Não me deixa complar com o shift apertado, diz que não encontra nenhuma porta USB.
Quote
#include <PID_v1.h>
#include <LMotorController.h>
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
    #include "Wire.h"
#endif
#define LOG_INPUT 0
#define MANUAL_TUNING 0
#define LOG_PID_CONSTANTS 0 //MANUAL_TUNING must be 1
#define MOVE_BACK_FORTH 0
#define MIN_ABS_SPEED 30
//MPU
MPU6050 mpu;
//#define LED_PIN 13
// MPU control/status vars
bool dmpReady = false;  // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus;   // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus;      // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize;    // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount;     // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer
// orientation/motion vars
Quaternion q; // [w, x, y, z]         quaternion container
VectorFloat gravity;    // [x, y, z]            gravity vector
float ypr[3];           // [yaw, pitch, roll]   yaw/pitch/roll container and gravity vector
//PID
#if MANUAL_TUNING
  double kp , ki, kd;
  double prevKp, prevKi, prevKd;
#endif
double originalSetpoint = 174.29;
double setpoint = originalSetpoint;
double movingAngleOffset = 0.3;
double input, output;
int moveState=0; //0 = balance; 1 = back; 2 = forth
#if MANUAL_TUNING
  PID pid(&input, &output, &setpoint, 0, 0, 0, DIRECT);
#else
  PID pid(&input, &output, &setpoint, 70, 240, 2, DIRECT); // originais 70, 240, 1.9
#endif
//MOTOR CONTROLLER
int ENA = 6;
int ENB = 7;
int IN1 = 8;
int IN2 = 9;
int IN3 = 10;
int IN4 = 11;
LMotorController motorController(ENA, IN1, IN2, ENB, IN3, IN4, 0.6, 1);
//timers
long time1Hz = 0;
long time5Hz = 0;
volatile bool mpuInterrupt = false;     // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady()
    mpuInterrupt = true;
void setup()
    // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
        Wire.begin();
        TWBR = 12; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz) original 24
    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
        Fastwire::setup(200, true); // original 400
    #endif
    // initialize serial communication
    // (115200 chosen because it is required for Teapot Demo output, but it's
    // really up to you depending on your project)
    Serial.begin(57600);
    while (!Serial); // wait for Leonardo enumeration, others continue immediately
    // initialize device
    Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
    mpu.initialize();
    // verify connection
    Serial.println(F("Testing device connections..."));
    Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));
    // load and configure the DMP
    Serial.println(F("Initializing DMP..."));
    devStatus = mpu.dmpInitialize();
    // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
    mpu.setXGyroOffset(220);
    mpu.setYGyroOffset(76);
    mpu.setZGyroOffset(-85);
    mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip
    // make sure it worked (returns 0 if so)
    if (devStatus == 0)
        // turn on the DMP, now that it's ready
        Serial.println(F("Enabling DMP..."));
        mpu.setDMPEnabled(true);
        // enable Arduino interrupt detection
        Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
        attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
        // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
        Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
        dmpReady = true;
        // get expected DMP packet size for later comparison
        packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
        //setup PID
        pid.SetMode(AUTOMATIC);
        pid.SetSampleTime(10);
        pid.SetOutputLimits(-255, 255);
    else
        // ERROR!
        // 1 = initial memory load failed
        // 2 = DMP configuration updates failed
        // (if it's going to break, usually the code will be 1)
        Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
        Serial.print(devStatus);
        Serial.println(F(")"));
        // configure LED for output
        // pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void loop()
    // if programming failed, don't try to do anything
    // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
        //no mpu data - performing PID calculations and output to motors
        pid.Compute();
        motorController.move(output, MIN_ABS_SPEED);
        unsigned long currentMillis = millis();
        if (currentMillis - time1Hz >= 1000)
            loopAt1Hz();
            time1Hz = currentMillis;
        if (currentMillis - time5Hz >= 5000)
            loopAt5Hz();
            time5Hz = currentMillis;
    // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
    // get current FIFO count
    // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
        // reset so we can continue cleanly
        mpu.resetFIFO();
        Serial.println(F("FIFO overflow!"));
    // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
        // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
        // read a packet from FIFO
        // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
        // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
        #if LOG_INPUT
            Serial.print("ypr\t");
            Serial.print(ypr[0] * 180/M_PI);
            Serial.print("\t");
            Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);
            Serial.print("\t");
            Serial.println(ypr[2] * 180/M_PI);
        #endif
        input = ypr[1] * 180/M_PI + 180;
void loopAt1Hz()
#if MANUAL_TUNING
    setPIDTuningValues();
#endif
void loopAt5Hz()
    #if MOVE_BACK_FORTH
        moveBackForth();
    #endif
//move back and forth
void moveBackForth()
    moveState++;
    if (moveState > 2) moveState = 0;
    if (moveState == 0)
    else if (moveState == 1)
      setpoint = originalSetpoint - movingAngleOffset;
    else
      setpoint = originalSetpoint + movingAngleOffset;
//PID Tuning (3 potentiometers)
#if MANUAL_TUNING
void setPIDTuningValues()
    readPIDTuningValues();
    if (kp != prevKp || ki != prevKi || kd != prevKd)
#if LOG_PID_CONSTANTS
        Serial.print(kp);Serial.print(", ");Serial.print(ki);Serial.print(", ");Serial.println(kd);
#endif
        pid.SetTunings(kp, ki, kd);
        prevKp = kp; prevKi = ki; prevKd = kd;
void readPIDTuningValues()
    int potKp = analogRead(A0);
    int potKi = analogRead(A1);
    int potKd = analogRead(A2);
    kp = map(potKp, 0, 1023, 0, 25000) / 100.0; //0 - 250
    ki = map(potKi, 0, 1023, 0, 100000) / 100.0; //0 - 1000
    kd = map(potKd, 0, 1023, 0, 500) / 100.0; //0 - 5
#endif
Tens de ter a placa ligada porque depois de compilar ele tenta fazer o upload.
Nunito
Quote from: senso on 23 de October de 2014, 00:02
Não me está a deixar compilar na mesma.
