antena helicoidal
Started by josecarlos, 25 de October de 2014, 19:55
josecarlos
Olá  :)
Hoje deu-me para fazer umas antenas para módulos rf 433mhz.
Varão roscado de 5mm  fio de cobre 0,5mm distancia do enrolamento 2,1cm
Espero que seja uma boa ideia fazer em vez de comprar ;)
Nunito
Boa noite, eu comprei aqui à uns tempos atrás um módulo desses, RX e TX, só que tive problemas em colocar a funcionar.
Como vi agora este tópico das antenas, não soldei nenhuma antena tanto no TX como no RX, se calhar por isso tem problemas no funcionamento.
Mas fiquei nas dúvidas porque se estiver a uma distancia de apenas 20mm um do outro, acho que deveria funcionar.
Modulos RF perto demais é um problema. Se saturar o andar de entrada e entrar em clipping, bye-bye sinal.
zordlyon
Isso sendo 433mHz é igual a UHF certo?
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
Pelo ITU 433MHz estão dentro da Banda UHF, tal como o PMR, GSM, Bluetooth, Wifi, etc...
StrikerofDeath
josecarlos
Boas :)
Ainda não fiz testes mas deve resultar pois as do ebay são idênticas.
josecarlos
#7
Boas :)
Venho partilhar os testes que fiz com RF 433.
Testei a distância foi uma surpresa funciona muito bem em todas as partes da casa.
É um mito que só funciona com afastamento de 1m.
As antenas estão a resultar.
O meu conhecimento é o resultado dos testes que fiz, mais uma barreira que ultrapassei ;)
Aqui fica o video
http://youtu.be/cdTxVexDb74
www.josecarlosfernandes.blogspot.com
Kristey
Com 433 não testei, mas com os nRF905 fiquei bastante insatisfeito com os resolvidos em termos de distância.
Usei o exemplo do Ping e fui testar a distância de time out.
Consegui constatar que os nRF24l funcionaram até mais longe. O que para uma frequência maior seria de esperar o contrário.
josecarlos
Penso que é uma boa e barata solução para vários projectos  :)
Kristey
Os meus já têm antena SMA dai não perceber porque dão para uns míseros 50 metros.
josecarlos
#11
O meu objectivo não é a distância, este adapta-se perfeitamente ao meu projecto ;)
Mas para distância, penso que há outras soluções com mais alcance tipo xbee
Kristey
Isso é outro campeonato $$$$$$$
Ahahah
