Computador desliga-se
Started by almamater, 07 de November de 2014, 09:57
almamater
Olá,
Tenho aqui um HP 530 (Core Duo T2400 1.83GHz) de um familiar,  penso que é de 2008.
Tinha o carregador estragado, comprei um, depois vi que o disco tb estava estragado, comprei um e agora, depois de instalar o Win7 e estar pronto testei ligá-lo apenas com a Bateria. Ontem, sem transformador, ao chegar ao windows e ao carregar os serviços\icons no systray ele apaga-se por completo, como se falta-se a corrente.
Testei de seguida novamente e iniciou bem, hoje de manhã testei novamente só com a bateria e pimbas, aconteceu a mesma coisa, com o transformador não ocorre. O icon da bateria no Windows mostra uma carga de 100%..
Dificilmente será de software\drivers certo? Deverá mesmo ser problema da bateria correcto?
Com uma instalação limpa de SO, isso aponta para hardware.
Já experimentaste arrancar com transformador e bateria ligada,  e depois de acabar o arranque desligar o transformador a ver se aguenta?
Eu desconfiava primeiro desses 100%, pode ser uma bateria viciada, testava com outra.
almamater
Ele tinha estado sempre com o transformador + Bateria, só qdo usei só a Bateria é que reparei nisto. Mas vou testar iniciar o arranque e depois desligar o transformador.
Tb estou a pensar que os 100% não são verdade..
Electropepper
Bateria, disco e transformador, ficáva muito admirado que não estivesse mais algum pedaço de hardware danificado, cheira a sobretensão no sistema.
almamater
Provocada por um transformador danificado? ou pode ser um componente regulador de tensão na board?
Sérgio_Sena
O meu estah com os mesmos sintomas e eh a bateria completamente morta. Pode aguentar-se uns minutos mas morre instantaneamente sem dar alarme
As baterias nao teem vida infinita, ao fim de 2 anos podem dar-se como cansadas apesar de continuarem a alimentar um certo numero de tempo.
Se dizes q com o alimentar funciona, eh pq eh claramente da bateria morta.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
almamater
Obrigado, vou indicar-lhe se quiser usar bateria tem de comprar uma, no ebay são ~20€ podem é durar menos tempo :)
Nunito
Dá a entender que é a bateria.
Eu tenho um Toshiba, a bateria está morta, e o que acontece é que a bateria aparenta estar carregada e passado um ou dois minutos o pc vai abaixo.
samc
Também tenho vários familiares com Toshibas cuja bateria "morreu" e nem 5 min aguentam
Penso que tiveram a sua vida muito limitada devido ao aquecimento que sofreram (portátil mal desenhado que aquecia bastante)
Essas baterias do ebay funcionam mas aponta para um ano de duração sem ficarem iguais as originais
Comprei uma para um Dell e a taxa de desgaste foi bastante rápida
vicardosof
Por que não arrancas no transformador e depois o deixa só na bateria até desligar por falta de carga? Assim poderás saber se a bateria não está a dar a corrente certa. Já trabalhei com overclocks e no arranque é um dos momentos que precisa de mais corrente
almamater
Obrigado pelas respostas, já devolvi o portátil e dei a indicação de que a bateria não é para usar pq está estragada. Se quiserem que comprem uma nova, caso contrário usem o transformador.
Os computadores são complicados às vezes, há sempre algo que não está bem, por exemplo, tenho aqui um Toshiba Tecra m9, Windows XP instalado, drivers toshiba instalados, qdo meto em StandBy e depois o acordo ele liga tudo menos o LCD  ::) simplesmente fica desligado o display e tudo o resto liga.. enfim, só para chatear e fazer-nos pesquisar\reinstalar\perder tempo..
Sweet robot-jesus, XP?
Nunca usei modos de suspensão em nenhum portatil, nunca funcionam bem, seja windows ou linux, ou fico sem som, ou sem imagem, ou parvoices do género.
almamater
LOL sim XP, para esta máquina, e sem ser linux´s e afins, o WinXP é o que funciona bem. Posso arriscar meter o Win7 32Bits mas deve ficar mais lentinha.. mas se calhar experimento só para ver como se porta em modo StandBy
Nada contra o OS, simplesmente não tem updates nenhuns, torna-se um risco de segurança usar um pc assim.
O Win 7 e mesmo 8 funciona melhor numa máquina antiga que um XP com as milhentas atualizações que tem de ser feitas.
Exceção para quando não há drivers, ou com um dos XP Lite dos que por aí andam
