PROCURA-SE MOSFET 30V N-Channel PowerTrench
Started by dvdt, 09 de November de 2014, 15:38
dvdt
Alguem me sabe indicar um substituto para este mosfet acho que o diodo interno queimou, ou seja, o transistor actual esta a funcionar com jumper. O problema é que esse modelo esta obsoleto
Analyst in a Big 4
É só procurar um equivalente com as mesmas caracteristicas(Vgs/Gds, corrente máxima, RDSon, e encapsulamento).
Power trench é brand name para a construção fisica do mesmo.
MOSFETs são fáceis de subtítuir. Numa reparação não andas a contar cêntimos como num projeto e encontrar um melhor é fácil. Num distribuidor defines as caraterísticas importantes do que queres substituir como limites e aparecem sempre alguns. Os parâmetros mais importantes costumam ser são RDSon, IDmax, VDSS, VGth e o package.
Numa pesquisa na farnell saiu-me este, numa comparação rápida pareceu-me melhor em tudo.
http://uk.farnell.com/international-rectifier/irlu7843pbf/mosfet-n-logic-i-pak/dp/1013426
Na mouser saiu este, muito semelhante:
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Infineon-Technologies/IPS040N03L-G/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi9Xn%2fBYY8cyRDdcggnNDk%2fA%3d
dvdt
Muito obrigado, eu nao ando habituado a fazer reparaçoes  :-[ . Uma pergunta mais, sera que da para fazer batota e tentar usar este? A diferença é o vdss, que em vez de ser 30v 20v, eu estou a dizer isto pois o circuito de onde é o transistor é de um helicoptero telecomandado e aquilo só usa baterias 2s, ou seja, 8.4v no maximo e como é do motor da cauda penso que aquilo nao terá picos muito altos capazes de destruir o mosfet. E ate era bom porque este eu arranjo em portugal e porque este consegue dissipar mais watts. O que é que acham?
Analyst in a Big 4
Deve aguentar sem problemas. O Rdson é menor, o que implica que vai aquecer menos.
A diferença de dissipação é simbólica porque o package é o mesmo.
Tenta é antes de subtítuir entender porque é que queimou. A controlar um motor é provável que tenha sido um pico de tensão, não estou a ver a queimar por excesso de corrente. Confirma se o motor tem condensador/díodo em paralelo para travar o back-EMF e se estão em bom estado.
Quote from: jm_araujo on 09 de November de 2014, 21:04
Listen to the man ^^^  :)
dvdt
O que eu posso dizer é que o motor tem condensadores mas o que queimou o mosfet tambem queimou uma pista da pcb de tal modo the me vi desgraçado para a arranjar mas quando consegui deparo me com um curto circuito no mosfet, ou seja, ou foi o mosfet que levou a pista a queimar ou nao sei, porque o contrario não me parece, o resto da pcb esta em aparente bom estado e nao há curto circuitos na alimentação ate porque funciona tudo bem menos o motor porque nao esta la o mosfet
Analyst in a Big 4
Não terá sido o motor a queimar, talvez um curto-circuito numa das bobinagens que baixou drasticamente a resistência interna do motor, por sua vez a pista serviu de fusivel e ou a corrente foi realmente massiva ou o mosfet pode ter levado uma massagem com um laser  :P
Concordo com o senso, se queimou a pista e o mosfet, aponta para uma corrente fora do normal. Ou o motor queimou ou tens um curto nas ligações do mesmo.
dvdt
o motor ja foi substituido por isso, porque o dono trocou o motor a pensar que fosse o motor que tivesse queimado, por isso o motor é novo
Analyst in a Big 4
#10
Sabes como é... muito dv/dt ;)...
dvdt
eu vou comprar um porque é apenas 1 euro, o dono deu autorizaçao se nao for olha leva uma placa nova
Analyst in a Big 4
