Dúvida projecto - bateria + transformador
Started by Montenegr0, 16 de November de 2014, 00:52
Montenegr0
Boa noite,
será que me poderiam ajudar numa dúvida que me está a queimar o cérebro por saber que é fácil mas não estou a ver como fazer >:(
Tenho uns focos de leds (mr16) ligados a uma bateria auto e  o que eu queria era, sempre que fosse possível, alimentar o circuito através de um transformador ligado aos 230V de modo a poupar a bateria, mas queria evitar ter as duas fontes a alimentar o circuito ao mesmo tempo e ter a bateria puxar corrente demais do carregador.
Agora a minha dúvida é, como fazer a ligação do transformador, pensei logo num interruptor a separar as alimentações, mas queria evitar porque há sempre o caso de me esquecer de o ligar/desligar.
como me aconselham a fazer? sendo que por defeito a bateria será a que estará sempre ligada e o carregador nem sempre.
Olá,
Pedia-te que alterasses o assunto de forma a identificar melhor o teu tópico!
#2
Um par de díodos e ter a tensão do transformador um bocadinho acima da bateria (basta umas dezenas de Volt, não se vai notar no brilho dos focos).
Edit (alertado pelo senso): São décimas e não dezenas.
Queria dizer décimas.
É o que dá escrever às 2h00 da manha de sábado enquanto se espera que a cama pare de rodar  ;)
A cabeça pensou décimas, os dedos escreveram dezenas.
E que tal fazer a moda antiga, metes um rele inversor(contatos aberto e fechado) alimentado pelo transformador, quando estiver alimentado pelo transformador ativa o rele e alimenta pelo transformador, quando desliga passa automaticamente a ser alimentado pela bateria.
PDI
Montenegr0
Quote from: Alfredo Garcia on 16 de November de 2014, 11:45
também já tinha pensado em utilizar um relé, acho que vou optar por essa opção  ;D
Montenegr0
Consigo fazer com um relé spdt de 5 pinos certo?
#8
Sim, consegues como está na imagem
Quando o tranformador está desligado, a bateria está ligada à alimentação.
Ao ligar o transformador o relé fecha, desliga a bateria e liga-se a ele próprio à alimentação.
É preciso algum cuidado com este esquema se fores alimentar algum circuito eletrónico, principalmente digital, porque a mudança de bateria para transformador ainda demora uns milisegundos.
