Fio 1mm para crimpar
Started by MMM, 27 de November de 2014, 14:32
MMM
Boa tarde!
Estou à procura de fio para crimpar para uma ficha df13 4.
Os que utilizo estão sempre a partir:
http://pt.farnell.com/alpha-wire/2842-19-bk005/wire-blk-28awg-19-40awg-30-5m/dp/2290982?ost=229-0982
http://pt.farnell.com/alpha-wire/6710-rd005/wire-eco-28awg-red-30-5m/dp/1764898?ost=6877342
O ideal seria fio com isolamento de silicone, no entanto a secção minima que encontrei é de 2mm.
Que sugestões têm?
Segmentation fault (core dumped)
Se partem é porque tens um esforço aplicado aos fios, é utilizar métodos para minimizar a tensão dos cabos(strain relief).
MMM
Neste caso não é aplicavel, são conectores mesmo pequenos.
Com o próprio movimento lateral, resultante do manuseamento, eles acabam por partir.
O que acontece é que o isolamento parte primeiro, na zona do crimp, aumentando assim o esforço mecânico do proprio condutor, que acaba também por ceder.
A meu ver, para resolver o problema teria de usar um cabo mais maleável. Pensei em usar um isolamento como silicone, mas não encontrei nenhum cabo de silicone para o diamentro que pretendo.
