Autor Tópico: EStação de solda daxis TO0681  (Lida 11080 vezes)
Offline leptis
« em: 06 de Dezembro de 2014, 11:02 »
Boas, neste momento tenho um ferro de soldar daqueles do aki que eu na altura comprei com a pressa para um projecto escolar, so que agora eu tou a começar a reparar placas de circuitos, e precisavas de uma tipo a daxis com o ferro e a pistola de calor. Não preciso de nada xpto pois os euros sao curtos e para ja não faço muita coisa
A minha duvida e se alguem tem esta estação e se sao boas e se existe ponteiras para tal ?
obrigado pela ajuda que possam dar
Offline ivitro
Re: EStação de solda daxis TO0681
« Responder #1 em: 06 de Dezembro de 2014, 11:18 »
Precisas mesmo de ar quente?
vê esta aqui:
http://www.mixtronica.com/ferramentas-medicao-soldadura-estacoes-de-soldar/56-estacao-de-soldar-ersa-i-con-pico-23024v-80w-0ic1300.html
É entrada de gama da ERSA, dizem que é feita na china e tal... Mas se eu fosse a comprar era uma dessas ou uma HAKKO FX951.
Offline Nunito
« Responder #2 em: 06 de Dezembro de 2014, 11:30 »
Quando puderes abre um tópico com a tua apresentação.
Obrigado!
« Responder #3 em: 06 de Dezembro de 2014, 12:17 »
uma destas servia-te?
http://www.g7electronica.net/pt/ferramentas/948-estacao-aoyue-906.html
Offline leptis
« Responder #4 em: 06 de Dezembro de 2014, 18:38 »
E que na castroeletronica ta mais barato e ate parece ser razoável, deixo o link para verem :
http://www.castroelectronica.pt/product/estao-soldadura-digital-ar-quente
não vale a pena eu comprar se depois so tem pontas conicas
eu tive a ver e e mais pratico desoldar com o ar quente, se repararem as estações 2 em 1 ficam sempre mais em conta que separados e ocupa menos espaço por vezes
« Responder #5 em: 06 de Dezembro de 2014, 18:43 »
Se for as cópias de Hakko a primeira coisa a fazer é comprar pontas novas, eu uso uma ponta chisel e soldo e dessoldo tudo com ela.
Até ver um simples JBC de 30w tem-me servido para tudo, em conectores grandes sinto falta de mais potência/capacidade térmica, mas é raro ter de soldar coisas dessas, e prefiro comprar logo uma coisa de marca que uma cópia de cópia de cópia de um hakko.
Offline Nunito
« Responder #6 em: 06 de Dezembro de 2014, 23:11 »
Por falarem em pontas, eu comprei uma estação que por acaso até é da marca Daxis, TO0601 60W DAXIS HONY936.
Não gosto do tipo de ponta que aquilo trás, aquilo parece-me um material mesmo chinoca, a solda não adere bem e para desoldar é um castigo.
Que tipo de pontas aconselham e onde comprar?
« Responder #7 em: 06 de Dezembro de 2014, 23:29 »
Se for aquela ponta fina redonda realmente tens de arranjar outra.
Uma de chisel como diz o senso.
Offline Nunito
« Responder #8 em: 06 de Dezembro de 2014, 23:35 »
O meu é assim deste género.
« Responder #9 em: 07 de Dezembro de 2014, 00:08 »
Poix, essas transferem pouco calor. Nao sei para que sao usadas.
"Several types of tips. From left to right, the bevel tip (aka hoof tip), two conical tips with varying widths, and the chisel tip."
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-solder---through-hole-soldering/soldering-irons
As melhores experiencias que tenho sao a bevel e chisel.
Bevel 'e boa para soldar pin headers (pinos THT) ou componentes smd grandes IMO
« Responder #10 em: 07 de Dezembro de 2014, 00:13 »
A minha chisel tem 2.x mm de largura, o mais pequeno que soldei foram SSOP-10 e 0603 com ela, o essencial é ter fluxo sempre á mão, ar quente só mesmo para QFN's ou packages com thermal pads em baixo, mas se for pcb's feitas por mim deixo sempre uma via de 1.6-1.8mm no centro do power pad e com o ferro fica bem soldado, a meu ver, melhor que com o ar quente por falta de ter um pre-heater debaixo da pcb.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #11 em: 07 de Dezembro de 2014, 10:49 »
Ja agora aproveito pra perguntar, onde é que eu consigo comprar pontas pra o ferro baratas? Tenho aquele da compra colectiva e a ponta que vinha com ele tem me servido bem, apesar de ser uma pain in the ass a sondar cabos do hexa de 3mm mas lá me safo, mas agora que uma chisel media e agora ate estou com apetite de experimentar uma dessas conicas, mas na wiltec 10€ cada é puxado
Analyst in a Big 4
« Responder #12 em: 07 de Dezembro de 2014, 14:55 »
Baratas só do eBay com a qualidade de sempre, de marca originais é tudos de 8-10€ para cima, foi quanto dei pela minha chisel(10€).
Offline leptis
« Responder #13 em: 07 de Dezembro de 2014, 21:39 »
No ebay e mais barato sim, mas e perciso ter em atenção o feedback dado pelas pessoas sobre o vendedor. pelos vistos as pontas sao parecidas as da hakko.
E sempre bom ter a mao varios tipos de pontas, pois cada uma tem a sua função, as conicas sao boas mas tem que se aumentar a tempreatura um pouco mais para aquecer bem na ponta e transferir bem a temperatura para a placa e componente
