Compressor Parou
Started by almamater, 09 de December de 2014, 00:27
almamater
Em 2008 comprei um compressor, tipo isto:
Exemplo1
Exemplo2
De vez em qdo ao início parece que tinha dificuldades em começar a trabalhar, o motor não arrancava, às vezes mudava de tomada (para uma com fio terra) e lá começava a trabalhar. Hoje não deu mesmo.. deixei-o ficar um bocado a ver se arrancava, começou a cheirar 1 pouco a coisas estranhas e um pouco de fumo, passado um bocado lá arrancou, depois foi abaixo e não deu mais.
Tirei a proteção de plástico e aquilo tem um condensador grande, o enrolamento do motor.. nada de especial, será que o motor queimou? Alguém tem um ou sabe o que possa ser?
Possivelmente o condensador de arranque está a pedir para ser trocado, com azar o motor assou por causa do condensador de arranque.
Outra coisa, alguma vez mudaste o óleo do compressor?
almamater
Quote from: senso on 09 de December de 2014, 02:11
Não.. ele não trabalha assim constantemente, e o nível estava Ok e o óleo está clarinho..
Bolas.. não me digas que o motor pifou por causa daquele condensador, já agora, qual o efeito prático do condensador? Posso tentar substituí-lo a ver se o motor está ok.
Quote from: almamater on 09 de December de 2014, 09:19
O condensador num motor de indução serve para criar uma fase "desfasada" com a da alimentação  para um dos enrolamentos do motor por forma a criar um campo magnético rotativo para que o motor rode: http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_13/9.html
Quanto ao óleo, idealmente deve ser trocado de ano a ano, agora não consegues aquecer o motor do compressor, mas se o aqueceres e abrires o dreno vais ver o estado em que o óleo fica.
Um simples 10w40 serve perfeitamente.
almamater
Ok, se ele voltar à vida com um condensador novo mudo-lhe o óleo  ;D
Já agora, estes condensadores arranjam-se facilmente?
Em qualquer loja de ferragens, ainda agora fui ás compras e estava lá um rapaz a comprar um para um motor de pressão, 3.5€ novo com quase meio metro de cabo cravado e isolado e tudo.
josecarlos
Boas :)
Convém ver o pressostato :)
almamater
Pois é.. ultimamente a agulha não passava do mesmo sitio, nunca sabia se estava cheio ou não, tanto que não o deixava trabalhar muito tempo. Como não sei calibrar e verificar isso, nunca fiz, o melhor é procurar alguém que veja
Com um pistola de encher pneus metes o dedo no tubo e carregas no gatilho que vês a pressão sem problemas.
Mas o manómetro que isso tem e o pressostato são coisas separadas, tipicamente está dentro da caixa onde tem o botão para ligar/desligar o compressor.
EDIT:
Curiosidade  ::)  :-[
Podes dizer a marca e modelo?
almamater
Agora não consigo pq não estou ao pé dele, mas é azul e apenas tem de lado os litros e os cavalos (2cv). Foi comprado há uns anos no jumbo..
almamater
Desculpem desenterrar este tópico mas é sobre ele que quero colocar uma questão.
Na altura mudei o condensador e ele tem-se aguentado. No entanto, se ficar a trabalhar um bom bocado acaba por desligar e mesmo cheirar assim um pouco a 'plástico' quente..
Mas tb não o esforço muito, é para tirar o pó ou encher pneus, mas nunca lhe mudei o óleo nem sei se é preciso calibrar alguma coisa nos manómetros, a agulha continua a não passar de um determinado valor.. antes funcionava na boa e ao chegar à parte vermelha o compressor desligava, agora não chega lá..
Que revisão se faz a isto?!
  • Vou mudar o óleo para um do tipo 10W40 motores a gasolina? Despejo aquele e meto um novo.
  • Quanto à agulha do manómetro pode-se ver alguma coisa?
Ele é tipo este.
Como já foi dito várias vezes, tens de ver o pressostato. Está desafinado para uma pressão acima do que o compressor é capaz de dar, é meio caminho andado para o arrumar de vez.
Muda o óleo e limpa o filtro de entrada também.
almamater
Sorry.. mas afinar o pressostato tem alguma ciência? Andei a ver uns vídeos no youtube mas não percebi muito bem, de qualquer forma ainda não abri o meu para ver bem o esquema.
#14
Nunca afinei nenhum mas imagino que seja o "costume".
Enche o compressor até um bocado antes do limite habitual e desliga-o da corrente. O pressostato deve ter um parafuso de afinação que "empurra" uma mola interna, e que ajusta a pressão limite. Roda-o até ouvires o click do interruptor a desligar (que para o compressor).  Volta a ligar e confirma que está parado, gasta o bocado de ar até ligar de novo e confirma que para na pressão que pretendias. Se não é só mais um ajustezinho :D
Tenho compressor mas nunca mexi nessa parte, mas imagino que seja semelhante ao que acabei de inventar :P
Edit:
parece que não ando longe: http://www.air-compressor-guide.com/learn/air-compressor-parts/air-compressor-pressure-switch/air-compressor-pressure-switch-setting
