drill press homemade
Started by andlig, 14 de December de 2014, 20:52
andlig
Sim ja la estao a algum tempo mas secalhar noutros lados sao mais baratas as maquinas mas para o que quero fazer acho que a solucao que estou a ponderar nao é mal pensada
jmiguelff
Só tenho o berbequim e é bastante bom. Eles têm fama de ter boa qualidade em toda a gama.
#18
Nem tem comparação, os acessórios da Dremel são uma m&rd@, é tudo plástico com folgas. Eu tenho o suporte da Dremel há anos, e ainda hoje choro os ~50€ que dei por ele na altura. O eixo roda centrado (não vejo o problema que o tipo do video diz), mas quando encostas a broca no material aquilo flecte para o lado 1mm. Hoje em dia consigo furar mais ou menos no sítio que quero, mas tive que apertar ao limite todos os parafusinhos de encosto que aquilo tem (inicialmente cheguei a ter um elástico para remover a folga que ele flecte) e tenho que fazer um "center punch", o que funciona para metal mas para madeira esquece, que é muito mole e a broca dança à vontade à mesma (portanto dizer que serve para madeira, bleehh).
Para madeira, e mesmo para pcb's caseiras o ideal são brocas com ponta estilo Brad, exemplo:
O centro é um bico bastante afiado com faces de corte que permite centrar a broca para ela não andar a dançar, tipicamente usado para madeira não sei se há Brad points em tungsténio, em HSS(vários sabores de HSS) há a pontapé.
Para uso diário a dr&m&l é uma dor de cabeça, tem uma cor bonita e acaba aqui.
Qualquer movimento lateral enquanto se fura equivale a uma broca nova e quando se aumenta a velocidade aquilo parece que se vai desmontar tudo... ou fugir.
Minha coluna já moeu o parafuso e porca de aperto em altura, tive de cortar o parafuso e colocar nova porca, quanto ao torno também da mesma marca, tem um sistema de travamento que mete dó, depois de fixar a peça, se a for serrar o torno desbloqueia-se e tenho de voltar a apertar a peça.
Aliás, os acessórios da Proxxon são bem mais baratos, porque da outra marca é tudo 20€ para cima.
Nunca vi num dremel os 100€ ou mais que pedem por eles, até hoje o melhor mini-berbequim que tive foi um Einhell digital amarelo, daqueles ainda Made in Germany, comprado á 7 anos, muita fresa, ferro e aluminio roeu ele, teve um fim trágico, um dos enrolamentos do motor queimou e trabalhava aos arranques, coitado, ainda hoje tenho os colares de aperto dele que continuam a durar e a ser usados em outros einhell azuis ranhosos(que custam na casa dos 30€).
Diria que barato e bom não há, mas caro e fraco á com fartura
Quote from: senso on 15 de December de 2014, 14:47Diria que barato e bom não há, mas caro e fraco á com fartura
LOL!... É mesmo, há com fartura.
Vamos juntar um dia e fazer uma grande fogueira com o nosso material dr&m&el, pode ser que dê para aproveitar algum metal derretido para fazer alguma ferramenta de jeito :)
Também tenho/tinha uma dessas einhel amarelas, q por acaso pifei ao tentar serrar uma dobradiça de porta com o disco de corte. Em qualidade não perdia *rigorosamente nada* para a minha dr&m&l. Por acaso o material da einhel nunca me deixou ficar mal e tem preços baixos (o berbequim foi mesmo abuso da ferramenta, a dobradiça tem uns 3mm de ferro/aço na zona que eu queria cortar, depois fui buscar a rebarbadora que ainda levou "um pouco" a fazer o corte).
Quote from: Njay on 15 de December de 2014, 15:16
Vai sobrar plástico com fartura, seria um novo desafio... naaaa, está frio e a fogueira é mais proveitosa  ;D
