drill press homemade
Started by andlig, 14 de December de 2014, 20:52
andlig
estou com ideia de fazer um berbequim para furar as minhas pcb mas estou com alguma dificuldade ia usar madeira como meio de construção que é o qual eu tenho mais maquinas para o fazer e para o que não me parece ser necessário outro material.
após esta pequena introdução minha perguntar se conhecem ou tem alguma programa simples para depois as fazer em madeira  que de para fazer gear e rack para eu fazer subir e descer a coluna do berbequim?
muito obrigado
artur36
uns tempos fiz uma muito tosca para desenrascar com um amigo meu, o que usamos para isso foi uma corrente e um carreto de bicicleta
Cortar carretos e um rack em madeira e manter consistência cheira-me que seja um exercicio de futilidade(quiça masoquismo).
Ao preço que isso custa, provavelmente se realmente o queres fazer, compra no ebay, e umas guias lineares tambem, porque se é para furar pcb's qualquer torção/deslocamento dá direito a brocas partidas.
andlig
dio123
Eu tive a mesma ideia e comecei a fazer mas desisti acabei comprar isto http://www.ebay.com/itm/New-DC12V-Electric-Drill-Press-Small-PCB-Drilling-0-8mm-Drill-Bit-Diameter-/311140902734?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item487171674e  + mais um pedal no chão.
Furo as pcbs a mão, e ficam sempre boas, e não ocupa espaço.
Tem de ficar bem feito sem folgas para não correres o risco, de a broca não abrir o buraco maior do co que é devido as oscilações.
andlig
isso eu ja comprei um aparecido mas como tremo a furar queria fazer algo aparecido para não tremer e partir as brocas o pior no projecto é mesmo o rack e a gear de resto tudo ok. vi um programa que me desenrasca mas tem a imagem a tremer e quando imprimo continua a tremer.
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
andlig
sim para nao tremer tens de pagar 26 dolares para desbloquear isso
Deves querer dizer distorcida: http://woodgears.ca/gear/index.html
Tremer implica movimento, também não estava a entender como é que uma impressão podia tremer :P
Desfocado portanto.
Tremer implica movimento, e tinta a andar no papel seria algo de revolucionário.
Instala o Inkscape e olha para isto:
http://www.wikihow.com/Draw-Gears-in-Inkscape
andlig
obrigado mas entretanto ja consegui arranjar o programa sem estar distorcida a imagem.
MODERACAO: LINK PARA PIRATARIA APAGADO
Estah proibida a passagem de links para software pirata neste forum. Quaisquer comunicacoes deste genero deverao ser feitas entre as partes, incognitamente e fora deste forum.
É melhor usar um programa limitado crackado que uma solução vectorial open source capaz de o fazer out of the box com 3 clicks do rato  ::)
andlig
para o caso que quero, e para já me serve.
Vi à pouco tempo as ferramentas da Proxxon no Leroy Merlin, a coluna deles é impressionante, já com o mini-drill colocado e fazendo força na ponta aquilo não se mexe por nada, tudo bem que são quase 100€, se tivesse possibilidade comprava a gama completa deles.
Não fazia ideia da quantidade de máquinas que a Proxxon tinha, desde mini-tornos eléctricos a mini-mesas de serrar, ainda fiquei um bom tempo a ver aquilo tudo  :P
Quote from: dropes on 15 de December de 2014, 02:00
eras tu e eu! eu escrevi ao pai natal...vamos la ver se tenho sorte! :P  ;D
