Cabo coaxial fino em caixa ITED
Started by ralex, 31 de December de 2014, 05:47
ralex
Boa noite!
Preciso de passar um cabo coaxial mais fino para ser ligado numa caixa ITED. Há algum problema devido à diferente espessura dos cabos?
Cumps.
Cabo coaxial fino a instalar:
Cabo mini-coaxial Ø4.6mm >80dB
coaxial-cable 80dB (white)
100m on a spool
- >80dB screening immunity
- 4,6mm jacket PVC/white
- 0,7mm inner conductor copper
- foil screen aluminium
- braiding: 64x0,12 Aluminium
- 75Ohm impedance
- double screened
attenuation at 20°C in dB/100m
100 MHz - 8,4 dB
200 MHz - 11,9 dB
300 MHz - 14,1 dB
500 MHz - 20,9 dB
800 MHz - 27,3 dB
1000 MHz - 31,7 dB
1350 MHz - 36,1 dB
1750 MHz - 41,4 dB
2050 MHz - 44,3 dB
dio123
Se a instalação  ITED é relativamente nova e as tomadas, penso que não tens problemas em passar o cabo coaxial fino.
Só se a qualidade de sinal inicial for fraca ou tenhas perdas muito grandes nas tomadas.
ralex
Quote from: dio123 on 31 de December de 2014, 19:08
Obrigado dio123!
